焊锡丝用助焊剂应具备的性能?
查看: 168|回复: 1
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-5-18 16:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       助焊剂是电子组装技术中不可缺少的材料,助焊剂的品质直接影响到电子工业的整个生产过程和产品质量,因此助焊剂在焊接过程中发挥着重要的作用。那么焊锡丝用助焊剂应具备的性能?下面由深圳兴鸿泰厂家的小编为大家介绍:
      (1)焊锡丝用助焊剂应有适当的活性温度范围。在焊料熔化前开始起作用,在施焊过程中较好地发挥清除氧化膜、降低液态焊料表面张力的作用。焊剂的熔点应低于焊料的熔点,但不易相差过大。
      (2)焊锡丝用助焊剂应有良好的热稳定性,一般热稳定温度不小于100℃。
      (3)焊锡丝用助焊剂的密度应小于液态焊料的密度,这样焊锡丝用助焊剂才能均匀地在被焊金属表面铺展,呈薄膜状覆盖在焊料和被焊金属表面,有效地隔绝空气,促进焊料对母材的润湿。
      (4)焊锡丝用助焊剂的残留物不应有腐蚀性且容易清洗;不应析出有毒、有害气体;要有符合电子工业规定的水溶性电阻和绝缘电阻;不吸潮,不产生霉菌;化学性能稳定,易于贮藏。
       深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.
       深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
