oca贴合机压屏注意事项
查看: 97|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-17 16:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在手机爆屏的维修过程中,压屏是必不可少的一道工序。虽然oca贴合机的压屏过程看似简单,但实际上却并不简单,它需要配备一些配套设备以及了解相关的注意事项,才可以更好地完成压屏工作。
      oca贴合机压屏注意事项:
      1、贴OCA胶要整齐
      在oca贴合机压屏过程中,贴OCA胶时要整齐,动作要流畅,灰尘要清理干净。
      2、要注意对称放置
      当使用贴合面积比较大的压屏机的时候,如果所贴合的液晶屏幕比较小,那么尽量放置托盘合理的位置,一个的话尽量放在中间,多个的话尽量对称放置,这样的话既可保证贴合效果,又可保证不被压爆屏,切勿在压一个的时候将屏放在单独一边,否则的话容易引起爆屏和效果更差。
      3、压屏时注意密封
      放上盖板后千万不能用手压,以免进了空气而后面的时候除不了。同时,在放进oca贴合机时要放到位,放在密封圈以内,绝对不能超出密封圈。
      4、要注意真空防尘
      oca贴合机压屏时,要注意防尘,所以,环境方面工作要做好,否则,不注意防尘有可能会前功尽弃导致贴合后出现气泡等不良现象。
      5、要注意压屏时间
    在操作的过程中,当贴好OCA要上盖板的时候,尽量将压屏机的参数调节好,处于待工作状态,以便将盖板放上去之后第一时间将屏放到压屏机上进行贴合,将达到最好的效果,否则当上盖板之后再调节贴合机或者将屏放置一段时间再进行贴合的话容易引起液晶屏上的气泡增加,或者达到难于去除的影响。
    深圳市华科力达自动化设备有限公司专业的触摸屏贴合设备厂家,具有先进生产加工设备、实力雄厚的开发设计生产队伍为客户提供优质真空贴合机、OCA贴合机、邦定机、压排机、真空除泡机等触摸屏生产设备,详情了解可致电咨询13603067458或进入华科力达网站http://www.szhkld.com/
