如何应付旋挖钻机施工中偏孔问题?
查看: 85|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-5-12 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                           如何应付旋挖钻机施工中偏孔问题?
      有行业同仁在微信中问到如何应付偏孔。旋挖钻机施工规范中允许垂直度偏差为1﹪度,假设为100米的桩长最大允许偏差范围是1.7米左右,如果是50米的桩长就是0.85米左右。目前很多桩机工程验孔设备都已采用超声波检验仪,对桩长、桩径和垂直度检验都是很精确的,如果超出规范范围,将会影响成孔质量影响施工进度。五创设备今天就和各位行业同仁详细谈谈旋挖偏孔问题。
      偏孔现象分析
      1急剧偏孔急剧偏孔一般都是由地质造成,由于岩层风化程度,岩石分布不均匀等,下放主卷到孔内某一位置时钻斗突然被卡住,或钻杆突然偏向一侧,说明孔内某一位置突然偏差。
      2缓慢偏差下放主卷时随着孔深的延长,第一节钻杆靠向护筒一侧而偏离中心,而随着继续下放钻杆第一节钻杆始终朝一方向靠近护筒,说明孔内是朝一个方向缓慢偏差,靠的越近孔偏的越多。
      3无规律偏差随着钻杆下放,第一节钻杆左右摇晃,或在干孔钻进时可直视孔内无规则螺旋式偏差现象,这种偏差现象多数是由全、强风化岩层,由于钻斗钻进时受力不均匀而导致纵向偏差。
      偏孔原因分析1地质地质是偏孔主要原因,如果地质都是黄土层、粘土层,那么孔内就不会出现偏差现象,多数是由地质变化,风化岩、岩石分布不均,导致钻进时钻斗受力不均匀而造成的。
      2钻斗钻斗主要功能是切削钻进,但另外也具备导向防偏功能。钻斗中心先导尖具有定位功能、同时先导尖可改变钻进顺序,钻齿的数量及角度是否一致,钻体两侧边刀或防护条的高度是否一致,这些细节可让钻斗钻进时左右受力均匀而预防偏差。
      3操作当孔内有岩石、漂石、卵石、风化岩层,需控制浮动、加压方式,如果快速钻进都会造成急剧偏孔。
      如何预防偏孔
      1了解地质考察工程时通过地质报告、岩芯取样、地理环境等等,详细了解地质情况。
      2钻斗通过实际验证,螺旋钻斗就比双底捞沙斗能更好地预防偏差,原因是螺旋钻斗的钻进阻力小,在加于先导钻进方式可有效预防偏孔。
      3优化钻斗尽可能地优化钻斗,让其钻斗降低钻进阻力,特别是中心先导尖具有定位作用,可有效预防偏孔。
      4导向钻斗可在螺旋钻斗或双底钻斗钻体上方焊接与孔径相符的2米长护筒,通过加长钻斗导向钻进,此方法可有效预防偏孔。
      5操作控制浮动、加压、转速、控制钻进速度可有效降低偏差。
      6钻进方式通过振动和负载判断当前地质情况,而改变钻进方式:比如切削式钻进、破碎式钻进、拨动式钻进和碾磨式钻进,通过改变钻进方式也可有效预防偏孔。
      已经偏孔如何补救
      A、弯孔不严重时,可重新调整钻机继续钻进。严重时,应回填粘土,待沉积密实后再钻进。不得用冲击钻头直接修孔,以免卡钻。B、偏斜情况不严重且岩面硬度不高时,使用平底钻头进行修平后再钻或使用较小的钻头引孔后再扩孔。C、偏斜情况严重且岩面硬度较高时,立即停钻灌注桩身同级别砼,待砼强度达到70%以上时,使用较小的钻头引孔后再扩孔;D、偏斜情况严重且发生在较浅处,地下水水量不大时,可采用人工挖孔修正倾斜岩面。(yhuisdfg89hnmk)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1352&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1352&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13176&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13176&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16457&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=16457&catalog=101001004
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=206&catalog=101001001
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1147&catalog=101001001
