立式注塑机的锁模力怎么计算?
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-5-12 15:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式注塑机锁模力以锁紧模具的最大值表示。射出于成形空间内(cavity)的注塑材料压作用于打开模具的方向,故须在锁模力以下,通常材料压须为锁模力的 80%以下。材料压是成形空间单位面积的平行压力形成成形空间投影面积之积。成形空间的单位面积的平均压力因射出机构而异,柱塞式约400-500 ㎏/㎝,螺杆式约 250-350 ㎏/㎝。
      (1)经验公式:注塑机锁模力=成形空间单位面积的平均压力×成形空间投影面积×系数× 成品长×成品宽×注:成品长、宽单位为cm;算出来的锁模力的单位为kg,除以1000就为注射机的吨位(T);成形空间的投影面积为成品的投影面积,如箱体类的成品,要将成品的四侧面展开后,再去量其长与宽。
      (2)计算好所需的注塑注塑机吨位后,再根据此计算结果去选择注射机(所选注塑择的注射机吨位必须要大于此计算结果)。但是要注意所选择的注射机的哥林距离与最大最小模厚,模具的最大长宽尺寸必须小于所选择的注射机的哥林距离,模具的高度必须在所选择的注射机最大最小模厚之间。
      根据产品的重量或注塑量选择不同的吨位,如30T、40T、50T、60T、80T、100T、120T、160T、168T、268T,目前国内最大吨位有4000T的,吨位越大,注塑机的 螺杆直径也就越大……怎么样选择加工塑料零件的注塑机的吨位。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
