电动汽车绝缘监测仪产品随着新能源电动汽车的发展也在呈上升趋势。而信瑞达研制的JYCL2.6绝缘检测仪采用直流模拟漏电流传感器测量绝缘漏电流,母线对地电压测量采用高精度隔离变送器完成,同时在对地电阻的测量与计算上考虑了现场各种复杂情况,以准确可靠的控制与独特算法保证了母线对地电阻的测量迅速与精确可检测一段母线对地电阻、对地电压及每段30个支路的对地电阻。下面信瑞达技术人员将带大家一起来了解下 电动汽车绝缘监测仪产品特点: 电动汽车绝缘监测仪产品特点 1.直流电源系统母线绝缘及支路绝缘(30路)检测; 2.采用本公司独有高精度模拟漏电流传感器,接线极为简单,创新性在线自动校零设计,解决工程施工难度。 3.48V、110V、220V系统通用,测量精度:母线对地电压0.2级、母线绝缘电阻2级、支路绝缘电阻3级。 4.EMS性能符合IEC61000-6-2工业换件抗干扰标准;产品通过CE认证,符合ROHS无铅标准。 5.提供两路继电器干节点报警输出。方便其他设备接入;母线电压隔离测量,避免干扰产生误报警。 6.母线绝缘响应报警时间≤3S;支路绝缘响应报警时间≤20S。 7.RS485通讯接口,标准MODBUS通讯规约,可以制定上位机通讯协议方便其他厂家监控接入,本产品兼容EMERSON监控; 8.模块化设计、扩展方便,可配置1~10个绝缘检测采集模块,实现一段母线1200条支路的绝缘测量; 以上就是信瑞达电动汽车绝缘监测仪产品特点,这种型号的单元可通过RS485口与中央主监控相连,这种模块化总线集散系统设计使安装、维护工作变得十分简单快捷,通信协议采用电力部常用标准协议,如ModBus-RTU通信协议及CDT( 9 1 )通信协议,同时本产品也兼容EMERSON监控通讯规约,特殊情况也可根据用户要求定制。 深圳信瑞达电力设备公司专业 电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器 研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪,智能电量变送器、 漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 : http://www.szxrdt.com/
