一般情况下,焊锡丝的焊点试验要求验证或测定的精准度和试验的真实数据,不可使用特殊或极端的方法操作试验,这样试验的不可靠度是必然的。因此,试验条件应当选择现场使用中最典型和代表性的条件,同时为了取得试验结果的重复性和可比性,试验方法必须标准化。
目前许多的可靠性试验方法的标准,大多数都是适用于元器件或设备的,专门适用于焊点的不多,而且,由于可靠性试验前后还需要对失效判据指标的测试或测量。因此,还会试验到PCBA组件,以及多款IPC-TM-650中的标准。由于导致焊点失效的主要失效模式是温度循环导致的机械疲劳,所以常常使用温度循环作为加速应力,参考标准IPC-9701A来进行产品焊点寿命的评估和预测。
另外,对于便携式产品越来越多的情况,还要考虑产品的环保性,因此后来也就有了例如无铅锡条和无铅焊锡丝的这类产品,它们满足电子组装和机械类及五金产品的一切需要。此外,长期高温也可以促进焊点界面金属间化合物的生长和变化,改变焊点的强度和寿命特征,因此,必要的时候还要开展高温储存试验!
深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:400-0933-885.
