电泳漆价格怎么算?
查看: 113|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-10 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在电泳涂装中,电泳漆的使用是必不可少的,它可以为被涂工件提供最完整、最全面的防蚀保护。而在选择电泳漆产品时,价格一直是备受客户关注的一个方面。大部分的客户都想要选择到一个产品质量好而价格又实惠的电泳漆产品。那么电泳漆价格怎么算呢?
      电泳漆价格影响因素主要包括以下方面:
    1、面积:
      电泳漆价格,在一般情况下主要都是按照表面积来进行计算的。表面积,即表示每个工件的表面积,计算时,需要根据您所用的每升电泳漆的涂覆面积来核算用漆成本,至于人工水电附加值则需要另外核算。
    2、重量:
      看工件的重量,比如每公斤多少钱,这个可以根据您以前做过的来衡量。像一些资深的电泳漆厂家,如志邦,就可以依经验根据您给出的数据,给出一个大概的参考价格。当然,您也可以事先对当地市场价格进行详细了解一下。
    3、利用率
      电泳漆价格与利用率也有一定的关系,例如利用率为100%的电泳漆和利用率为的90%电泳漆相比,肯定是利用率达100%的电泳漆价格更为便宜。其利用率越高,用漆的成本自然而然就降低,那么价格肯定也低了。
    4、产品性能:
      产品涂膜性能要求的高低对电泳漆的价格也有着一定影响。例如:外观、膜厚、耐蚀性……等方面的高要求。性能要求越高,往往也致加工厂付出更多的材料与人工成本支出,因此,电泳漆加工价格也就越高了。
      深圳市志邦科技有限公司作为一家专注于阴极电泳漆、电泳设备研发、生产、销售、售后服务的企业,主导产品为低温电泳漆、红古铜电泳漆、彩色电泳漆,白色电泳漆、QUV色浆、电泳涂料、呖架电泳漆、电泳古铜发黑水、电泳设备工艺流程制订,以及金属表面处理工艺整体解决方案—系统集成服务等。有需要了解电泳漆价格的朋友可通过咨询电话:0755-29866840进行咨询,或进入网站:http://www.zbdyq.com.cn/进行了解。
