什么是X射线测厚仪?X射线测厚仪哪家好?
查看: 161|回复: 1
发表于 2017-5-10 14:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。适用于生产中连续或抽样测量钢板、带钢、薄膜、纸张、金属箔片、涂层等材料厚度的精密测量仪器。
       按照X射线测厚仪的工作原理可把X射线测厚仪分为两类:
       1.荧光X射线测厚仪
        2.透射X射线测厚仪
       【X射线测厚仪原理】
       对于X射线,在其穿透被测材料后,射线强度I的衰减规律为式中
        I0———入射射线强度;
        μ———吸收系数;
        h———被测材料的厚度。
        当μ和I0一定时,I仅仅是板厚h的函数,所以测出I就可以知道厚度h。
        X射线测厚仪原理是根据X射线穿透被测物时的强度衰减来进行转换测量厚度的,即测量被测钢板所吸收的X射线量,根据该X射线的能量值,确定被测件的厚度。由X射线探测头将接收到的信号转换为电信号,经过前置放大器放大,再由专用测厚仪操作系统转换为显示给人们以直观的实际厚度信号。
        X射线源辐射强度的大小,与X射线管的发射强度和被测钢板所吸收的X射线强度相关。一个在系统量程范围内的给定厚度,为了确定其所需的X射线能量值,可利用M215型X射线检测仪进行校准。在检测任一特殊厚度时,系统将设定X射线的能量值,使检测能够顺利完成。
        在厚度一定的情况下,X射线的能量值为常量。当安全快门打开,X射线将从X射线源和探头之间的被测钢板中通过,被测钢板将一部分能量吸收,剩余的X射线被位于X射线源正上方的探头接收,探头将所接收的X射线转换为与之大小相关的输出电压。如果改变被测钢板的厚度,则所吸收的X射线量也将改变,这将使探头所接收的X射线量发生变化,检测信号也随之发生相应的变化。
        深圳大成精密激光在线测厚仪厂家专业定制、生产:X射线测厚仪、锂电池极片测厚仪、激光在线测厚仪、极片测厚仪、薄膜在线测厚仪等测厚仪的定制。如需在线测厚仪可致电咨询,测厚仪价格:400-886-9605。
