手机触摸屏与边框的粘接常采用的胶水就是PUR热熔胶,其优点很多,但是有时也会出现粘接不稳的原因,那么应该如何提高粘接强度效果呢?下面固诺泰手机窄边框粘接剂厂家就来为大家进行介绍。 pur热熔胶需要加热才能固化,施胶时要让温度保持合适的温度。pur热熔胶初固需要一段时间,施胶后在2分钟内贴合能更好的发挥pur热熔胶性能。 贴合完成后,需要让贴合基材保压,建议使用压合机能更大的发挥pur热熔胶效能。 加热后未使用完的热熔胶是可以再次使用的,但建议不超过三次,重复加热会降低热熔胶性能。 胶层厚度:过厚的胶层容易产生气泡、发生断裂,因此胶层还是薄点好,粘接强度也会高一点。 表面处理:由于被粘材料存在氧化层锈蚀、镀铬层、磷化层等界层,被粘物的表面处理将影响粘接强度,而自然氧化的铝表面是十分不规则的,相当疏松的氧化铝层,不利于粘接。 提高表面粗糙度:当pur热熔胶良好地浸润被粘材料表面时,表面的粗糙化有利于提高pur热熔胶液体对表面的浸润程度,增加pur热熔胶与被粘材料的接触点密度,从而有利于提高粘接强度。
以上就是固诺泰手机TP与中框粘接厂家为大家介绍的有关如何提高pur热熔胶的粘接效果的介绍,希望可以给大家提供参考, 固诺泰改性PU手机TP与中框粘接热熔胶(GNT-8868H)是一种高粘接强度的交联型结构胶,加热时有较好的流动性,方便涂布。具有加热快速熔化,冷却迅速(约10s)即可达到高强度粘接力的特性。可满足移动电子产品结构部件的粘接要求。
产品特点:
1.单组分,100%固化物,无溶剂,无污染,无毒害。耐水,耐油,耐酸。
2.固化快,易湿润,粘接力大,强度较高。性能稳定,固化后韧性和填充性优良。
3.用途广泛,能够粘接多种材料,包括一些难粘塑料。
4.粘接速度快,生产效率高,非常适合自动化流水作业。
5.对于细窄结构件能达到可靠粘接。
6.返修不损坏装饰件和框架。
深圳固诺泰科技公司至力于移动终端电子产品相关的粘接技术.成熟的手机TP粘中框技术,可满足流水线连续作业,易返修。适用于窄边框、无边框、曲面屏手机。可代工也可技术输出。服务热线:张先生 13724220267 官网地址:http://www.szgntgx.com/
本文出自:http://www.szgntgx.com/show-23-41.html
