气柜安装验收分焊缝检验和升降试验 2个阶段。前面已经为大家介绍了焊缝检验时的注意事项,下面沃飞特气柜​厂家就来为大家介绍升特气柜安装验收时升降试验过程。
​在注水试验期间,应对基础进行沉降观察,如发现沉降现象,继续观察直到沉降停止为止,填好观察记录。
试验方法及过程:
1)检查出气管路是否畅通及阀门切断装置的严密性。
2)在塔顶排气阀上安装 1只水柱压力计 。
3)用鼓风机向气柜内充气使塔体徐徐上升 , 密切注意压力计及各塔上升情况, 每根导轨都要安排人员密切注意导轨与导轮的间隙情况, 如压力突然升高 ,立即停止充气 ,并检查有无妨碍上升现象,消除故障后,方可继续充气。
4)在起升时 , 当接近上水封处应减速上升 , 并仔细观察下水封是否正常进入上水封,是否严密。
5)在各塔上升过程中 , 用肥皂水检查焊缝 , 如有漏气处, 及时补焊 (补焊时用小电流 , 以免破坏内壁油漆),上升后压力指示与气柜设计压力要相近 , 并用肥皂水检查顶盖焊缝 ,人孔接管的严密性 。
6)严密性试验合格后 , 将顶盖阀门打开 , 使各塔缓缓下降 。
7)第一次升降时 , 凡导轮和导轨相配合不好的地方,在第二次升降前均应加以调整。
8)气柜升降后压力指示与设计偏差过大 , 则应重新配重 。
9)气柜快速升降试验 1 ~ 2次 , 升降速度不低于0.4 m/min, 亦不应超过 1.5 m/min。大型气柜取较小值 ,小型气柜取较大值 。当气柜无法实现快速上升时 ,可仅进行快速下降试降 。
10)试升降完毕 , 将所有放空装置 , 人孔全部打开 ,避免因温度变化,形成真空吸顶。
当气柜严密性试验及快速升降后应符合下列要求 :
a)所有焊缝和密封接口均无渗漏现象。
b)升降过程中,导轮和导轨均无卡轨、脱轨及因升降机构安装不当造成的壁板严重变形。
c)气柜各部位均无严重变形现象。
d)安全限位装置动作准确。如符合以上要求,气柜验收合格, 施工单位即可交付给使用单位进行气柜置换后, 投入生产运行 。
以上就是为大家介绍的有关特气柜安装验收时升降试验过程的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/ http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html 运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
