使用屏蔽箱材料时需注意哪些?
查看: 75|回复: 1
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-5-9 15:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱是利用导电或者导磁材料制成的各种形状的屏蔽体,将电磁能力限制在一定空间范围内,用于抑制辐射干扰的金属体。屏蔽箱广泛应用于手机、蓝牙等设备,整机的或者芯片的测试、小型UHF设备EMIEMS测试等。
      对于使用屏蔽箱材料时需注意哪些?在屏蔽小元件时,刚性结构加工应用都不方便,这时片状材料是一个很好的选择,但要注意以下事项:
      1、为减少磁散射发生,结构中应避免出现尖锐的拐角;如果结构上需要开孔或缝,则应力求其边角采用圆弧形式。当屏蔽圆柱形物体时,每一层的搭接尺寸不少于3/4″,而且第一层的接口位于180°的位置,则下一层的接口位于90°的位置,再下一层又位于180°的位置。
      2、为了提高屏蔽箱的屏蔽效果,每两层屏蔽间保留3-4倍于薄片厚度的空间。因为薄片材料具有极高的磁导率,因此使用中应避免连续螺旋状卷绕它,否则将有可能在屏蔽体中产生相当于磁极的结构。
    3、当在薄片材料上钻孔时,应确保是在正确的加工片状金属的条件下进行,而不是在普通的金属加工条件下 操作,因为普通的操作方式会产生螺丝起子效应导致薄片发生弯曲,从而减小材料的磁导率,导致屏蔽效果的降低。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
