防静电中空板制品设计时应该注意什么-佰德胜
查看: 93|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-8 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防静电中空板是中空板的一种,比普通导电中空板增加了防静电的功能,表面电阻率不一样,防静电中空板是106-1011Ω!防静电中空板一般采用环保无污染可回收热塑性聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)树脂等专门的防静电原料制成,是防静电的新型周转包装的材料。
    防静电中空板制品的尺寸大小
    ​防静电中空板制品的尺寸大小首先必须满足制品的使用要求;防静电中空板其次还要考虑所用塑料材料的流动性,采用流动性差的塑料材料时时,制品的壁厚不能太小,尺寸不能过大;同时还要考虑设备的成型能力,如挤出机、注射机的挤出量、注射量、模板尺寸等。
    防静电中空板制品的壁厚
    制品的壁厚大小主要由制品的结构、强度、质量、成型等方面的因素决定。常用热塑性制品的壁厚范围。另外制品设计时还要力求制品各部位的壁厚均匀,否则在厚薄交接处会因冷却速率不同而引起收缩力不一致,结果在制品内部产生内应力。而热塑性制品在壁厚处则易产生气孔或缩孔,同时还会在壁厚有急剧变化处产生裂纹等缺陷。
    以上就是佰德胜防静电中空板厂家为大家介绍的有关
    佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
    本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
