台湾三巨电机告诉您散热风扇选型常见的三大误区
查看: 141|回复: 1
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-5-6 14:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多散热风扇厂的工程师都知道风扇选型的科学性将影响到产品的质量,必须充分的考虑到产品的可靠性、经济性及可行性。冷却散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,它可以直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,所以正确合理地选择风扇是一项十分重要的工作。本文将由散热风扇厂家-台湾三巨电机小编论述散热设计中风扇选择的三个极为常见的误区:
      误区1:风扇越大散热性就越强
      很多人认为,风扇的尺寸直接决定了系统的散热性能。诚然,风扇对于散热方案的设计有举足轻重的作用,但风扇的尺寸并不能直接决定方案综合表现。通常情况下,大尺寸的风扇在同转速下可能获得更大的风量,但是在得到同样风量的条件下,大尺寸风扇相对小尺寸风扇来说可以得到更好静音效果。但随着电子产品集成度的提升,留给热设计工程师的空间尺寸正在变小(这是一个必然趋势,热设计工程师与其苦恼,还不如赶紧想办法提升散热设计水平)。大尺寸风扇将占用大量的散热设计空间,使得散热器的设计变得困难。而且,对于电脑机箱这种产品而言,风道相对单纯,对于服务器、传输设备等插箱级产品,大风扇还将导致风量的不均匀分布。此外,大尺寸风扇的失效后果往往也更加严重。
      误区2:滚珠风扇就比油压风扇强
      这是很多风扇工程师教育非专业人士的口头禅。然而却是错误,至少是片面的。对于风扇的寿命,影响最大的就是风扇轴承。现在市面上的风扇大体在此处有两种设计,分别为滚珠和油封,滚珠风扇比较古老,变滑动摩擦为滚动摩擦这个常识初中物理就讲过,笔者就不过多介绍。 油封的设计是很多人不了解的,油封的代表形式是TC油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封,然而在轴承领域比较不错且知名度较高的是“来福轴承”,使得全封闭并且润滑性更好,这样使得轴承的寿命得以延长。滚珠只是一种轴承的类型,绝不是说是滚珠就好,而且劣质的滚珠轴承拥有非常恐怖的噪音。当然相当于油轴来说,哪怕是最烂的滚珠轴承都会有长得多的寿命,但优质的油封轴承相比滚珠轴承拥有更好的静音表现,而且寿命方面也不会有太多的落后。目前,消费电子中的风扇已经大量采用改进后的油封轴承设计。另外,全封闭的油封轴承在日后的保养中也有着不可磨灭的优势,尘土的危害相对于滚珠还是油封……滚珠轴承一旦进尘,恐怖的噪音不说,直接报废也是有可能的。
      误区3:小型的涡轮风扇散热差
      很多人认为服务器或是主流显卡上附带的“涡轮”风扇就是渣渣,就不应该出现在大众级市场中,散热性不好声音还很大,其实这又是一大误区。其实市面上销售较薄的涡轮风扇,其销量一直遥遥领先,小型的涡轮扇有着较高的转速以及风量,散热的直径也是从上方变为侧方,然而很多的消费者们认为这类风扇有着较大的硬伤,那就是超大的“噪音”,大的往往令人接受不了。涡轮风扇的广泛使用,实际上更多的是源于前文所述的热设计空间被压缩的无奈之举。对于厚度只有20mm左右的笔记本,试问如何塞得下轴流风扇呢?实际上,在电子产品这个尺度,涡轮式风扇噪音性能是比较低的。令人宽慰的是,虽然风量低,但涡轮风扇的风压一般相对同尺寸的轴流风扇要大很多。
      当然,风扇的选型其实还涉及到非常多的理论计算和实际测试。上述三条只是列出了最为常见的三种选型误区。大家可以再多想想,风扇的选型,需要考虑的其它方面是什么?最后还是希望大家在选购散热风扇的时候能够找到适合自己,性价比高的风扇。
      三巨电机的散热风扇产品有多种类型,型号齐全。如有选购散热风扇的需求,可直接拨打136-9193-8059详询。
      如想了解更多散热风扇知识请点击:http://www.twsanju.com/list-18.html
