屏蔽箱测试需要的物品:网络分析仪、测试天线一对(需要符合频率范围的天线)、射频线、必要的转接头或转接线。
1.射频线1一端接网络分析仪信号发射端,另一端连接被测箱体外部转接头(SMA或N头),箱体内部在对应的转接头上连接天线A,形成信号输出端。射频线2一端连接网络分析仪上接收端口,另一端连接天线B,形成信号接收端。
2.在网络分析仪上调整至相应的位置按'marker'进行测试频点设置,设置需要使用到的频点。 (marker一般设置以下几个点进行测试:800MHZ,900MHZ,1.8GHZ,1.9GHZ,2.4GHZ,3.0GHZ,4.0GHZ,5.0GHZ,5.8GHZ.)
3.设置完成后,被测箱体完全打开,将一对天线相对摆放,保持一个天线在箱内,一个天线在箱外,形成较高的接收率,此时记录marker设置频点的读数,一般-8~-16之间。此时关闭箱体,隔开天线的发射和接收,观看网络分析仪屏幕上数值,等相对稳定后记录此时相应频点数值,用关箱后的数值减去开箱时的数值,得到的结果就是屏蔽效果。
