特气柜构件预制阶段应该注意什么-沃飞科技
查看: 112|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-4 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在煤气特气柜使用一段时间后,需要进行大维修,大维修的项目包括气柜拆除,预制,气柜安装3个阶段,前面已经为大家介绍了特气柜​拆除阶段的注意事项,下面沃飞特气柜厂家就来为大家介绍煤气特气柜构件预制阶段应该注意什么?
    各塔水槽壁板 、平台 、罩顶边环及各活动塔节挂圈 、底环 、上、下水封是气柜制安过程关键部位之一 ,其预制质量标准高 ,每道施工工序进行专检 , 专检技术要求如下:
    1)上 、下水封可分段预制 , 内外环形板的弧度偏差用弦长 >2 m的样板检查, 间隙 <3 mm,两端接口线的夹角 ,要求准确,采用夹角样板校验,整段预制件要上预制平台,用弦长 ≥ 12.5 m的台样检查,基准弧线校验最大误差 <0.5 mm。
    2)带板 、水封槽钢 、立板及其加强扁钢之间的接口应错开 200 mm以上。
    3)上 、下水封的弧长总和应大于设计周长 150~ 200 mm以上。
    4)水封槽钢的平整度预制段 ≤ 5 mm。
    5)角钢圈 、槽钢 、立柱及拱顶骨架预制 , 按设计图纸直径在平台上放样矫正弧度 , 检查翘曲度, 其径向允差 ≤ 3 mm;水平翘曲度 ≤ 5 mm;其它弧形与平台实样的弧度间隙及翘曲度 ≤ 4 mm。
    6)劈八字角钢的角度要作样板检查 , 角钢偏差≤ 1°,与样板间隙 ≤ 2 mm, 其它尺寸偏差与水封偏差要求相同 。
    7)拱梁成型后与平台实样矫弧 , 其主次梁在预制后长度偏差 <5 mm,径向主次梁构件的圆弧弯曲度用 1 m样板检查 ,间隙 ≤1.5 mm,全长弧度偏差 ≤10 mm, 预制好的立柱断面翘曲度 ≤ 2 mm, 全长不直度 ≤ 4 mm。
    8)单件水封预制应注意带板 、立板与槽钢连接头位置应错开 500 mm以上 ;立板开口处的尺寸应控制在 0 ~ +5 mm之间。
    9)导轨的接头连接采用等强度连接 , 与导轮接触面焊后需要磨平, 整个导轨面不得有飞溅 、焊疤及凹凸不平等现象 。接头应尽量避开与平台架 、支撑连接的位置,对接焊缝若被连接覆盖时 ,将该焊缝磨平 ,经检查合格后,方可进行覆盖 , 相邻 2根导轨的接头位置应错开 。
    以上就是沃飞特气柜厂家为大家分析的有关煤气特气柜构件预制阶段应该注意什么的介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
