电池管理系统构成及原理
查看: 73|回复: 1
    发表于 2017-5-4 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不管是哪种电池,在生活的使用都是非常必要的,今天深圳亚陆行电池外壳技术人员就与大家一起来探讨下动力电池的结构与原理。随着电动汽车越来越多,在寻求对高能量密度、高安全性的电池之外,电池能量管理系统的重要性也日益提高。
        不同的动力电池具有不同的性质,即使是同一类型的电池性质也存在不一致性,在使用过程中会出现扩大化造成事故的可能发生。因此对动力电池系统进行有效的管理用以确保电动汽车的安全显得十分重要,同时也需要保证电池系统的性能、延长电池寿命、提高电池使用效率。
      电池管理系统构成及原理
      电池管理系统(BMS),即Battery Management System,通过检测电池组中各单体电池的状态来确定整个电池系统的状态,并根据它们的状态对动力电池系统进行对应的控制调整和策略实施,实现对动力电池系统及各单体的充放电管理以保证动力电池系统安全稳定地运行。
      典型电池管理系统拓扑图结构主要分为主控模块和从控模块两大块。具体来说,由中央处理单元(主控模块)、数据采集模块、数据检测模块、显示单元模块、控制部件(熔断装置、继电器)等构成。一般通过采用内部CAN总线技术实现模块之间的数据信息通讯。
      基于各个模块的功能,BMS能实时检测动力电池的电压、电流、温度等参数,实现对动力电池进行热管理、均衡管理、高压及绝缘检测等,并且能够计算动力电池剩余容量、充放电功率以及SOC&SOH状态。
        深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
