指纹锁的安全主要包括那些方面-欧莱斯顿
查看: 101|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-2 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于智能家具的普及,人们对指纹锁的认识程度加深,都想给家里装个指纹锁,但是不要人就会问指纹锁安全吗?这里的安全应该是包括2个方面,一是指不能让你破解打开,二是指自己能够百分百打开,不出故障。下面欧莱斯顿指纹锁十大品牌家就来为大家进行介绍。
    指纹锁能破解吗?
    情况一,复制指纹,有人担心指纹被小偷复制,其实这方面不用太过担心,小偷想完完整整的采集到你的指纹,在你不允许的情况下几乎不可能。而且现在的指纹技术,也已经很成熟,采用活体指纹识别技术,就算小偷成功复制了你的指纹,也是打不开门的。
    情况二,暴力开启,这个情况就要看标准,标准主要是锁体、锁舌的抗压能力,这主要取决于锁的物理机械性能,这方面不仅对指纹锁,对任何锁的风险程度都一样。
    情况三,数字破解,这个情况在电影里经常出现,撬开电路板,接通手持设备就可以破解,国内这种情况也有,主要看锁的设计,负责任的厂家会采用前后面板电路分离的设计,成本比较高,但是就算撬开前面板,也没办法破解,因为主要的数字电路在后面。
    指纹锁性能稳定安全性
    1、指纹锁卡死打不开门
      死机是操作系统的问题,极少死机的系统很少,现在一些靠谱的国内指纹锁厂家生产的指纹锁质量还是很可以的,极少会出现卡死的情况。即使有这种情况,重启下马上就能解决这个问题,电子产品会出现死机的情况也是正常。
    2、指纹锁识别的准确性
      指纹识别的准确性,目前行业指纹识别的准确性主要有两个方面的参考,即据真率及认假率。目前这两种概率在行业没有最低或者是最高标准,各企业之间的概率相差甚大。一般认为,据真率和认假率分别低于5%和百万分之五都是可以接受的范围。现在的指纹锁大部分能达到。
    3.指纹识别的稳定性
      电子技术在指纹锁中有着决定性的作用,其稳定性的好坏直接影响着指纹锁的安全性。如果电子部分不稳定,当你进行操作时,指纹锁可能会毫无反应或者是进行其他操作,对你的指令视如无睹。现在的指纹锁都具有较强的稳定性
    用什么都没有绝对的安全哦。不过,相对于传统门锁,指纹锁的安全系数还是大大提高了。而且指纹锁的好处也不单单在安全,还很方便、快捷,尤其老人、小孩,用起来还是不错。指纹是随身携带的嘛,不出意外的话,指纹基本上是终身不变的。
    以上就是欧莱斯顿指纹锁十大厂家为大家介绍的有关指纹锁安全吗?指纹锁的安全主要包括那些方面的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内十大指纹锁品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线:0755-8958-0288。官网地址:http://www.oliston.com
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365-1797-82
