无尘车间对身体有害吗
查看: 135|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-5-2 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都知道,无尘车间是将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力 、气流速度与气流分布控制在某一需求范围内,而特别设计的房间,很多工人在选择去无尘车间工作的时候,会有以下疑问无尘车间对身体有害吗?
      一般常见的无尘车间是不会对身体产生危害。
      因为无尘车间通过中央空调系统,循环空气,通过装置过滤回风。将不断过滤掉空气中的灰尘颗粒。按设计要求正常运行的无尘车间。对人体是没有什么危害的。只是因为大部分高级别的无尘车间需要穿全套的防静电服。还要戴口罩。长期工作可能会觉得不舒服。这是个人的问题了。如果从来没做过的需要适应一下。
      以下一些无尘车间设置时,要注意的一些方面:
      1、是对电子行业的无尘车间来说,看你使用的设备是否有高辐射,比如射线探伤设备,必须有相应的防护措施,避免人员在无尘车间工作中受伤;
      2、设备的消防及疏散设施。无尘室空间相对封闭,必须按照要求配置灭火系统,例如足够的排风排烟设施,灭火器和消火栓 ,以及保证疏散通道的通畅,否则在发生紧急情况时,人员无法及时疏散,相对普通车间会造成比较大的伤亡。
      3、可能缺氧,因为无尘室是一个封闭的空间,只靠空调机组按一定风量送入新鲜空气,所以无尘室可容纳的人数是有限制的 ,如果超出这个人数限制,可能造成氧气不够用的状况,长期在缺氧状态下工作,可能造成人员感觉不适甚至头晕。但只要严 格控制进入人数,就可以保证人员安全。
      无尘车间对身体有害吗今天就分享这里,根据无尘车间的使用的不同。有些人会加入特殊的装置来过滤细菌和其他微生物,这个过程很简单过滤。并不涉及到任何放射性物质和辐射。无尘车间设计合理,本身就是对人体无害,而且清洁的空气,恒温恒湿的环境还会让人感到很舒适。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
