注塑成型是中空板生产过程中的一个重要的环节,注塑成型就是在一定温度下,通过机器完全熔融塑料材料,用高压注入模腔,然后经过冷却固化之后形成我们想要的产品,在这个过程中,很容易出现问题,下面佰德胜防静电中空板厂家就来为大家进行介绍。 防静电中空板成型容易出现的不良现象:
1、产品变形:温度和时间的控制;
2、漏电:温度、时间和压力的控制;
3、飞皮过大:上下模板调节不平行或未调到位、减少注塑量、减小注塑压力;
4、产品缺料:提高注塑压力、增加注塑量或时间,降低料筒温度等。 ​防静电中空板成型问题除了加工设备会影响中空板质量外,原料和工艺参数也会影响,在寻找故障时,为了合理定位故障的位置,首先应该从工艺参数出发,逐一改变其中的一条,注意不能一次性改变生产中空板的多种工艺参数。 另外还需注意的是,对于同一类防静电中空板产品,有时不同的成型故障可以用相同方法解决,因为它们可能是因为同样的原因造成的。因此,企业在对总结故障原因和解决办法时,应该对先出现故障的条目进行成因机理和对策的总结,而对后出现的中空板箱故障条目只做简单的描述。 因此,在确定某一故障的排除方案前,可以先看看其他成型条件下该故障的产生原因和排除方法,然后再合理的判断中空板的故障原因。 以上就是佰德胜防静电中空板为大家介绍的有关防静电中空板成型问题的解决方法的分析,希望可以给大家提供参考。 佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、中空板周转箱、童车板、PP中空板,优势产品包括防静电中空板、防静电中空板周转箱,咨询热线:138-2353-9901。 ​官网地址:http://www.szbdsheng.com 运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782 本文出自:http://www.szbdsheng.com/daodianfangjingdianzhongkong.html
