汽车涂装厂喷漆废气处理的方法有哪些-丰绿环保
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-28 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车生产过程中会产生大量对大气环境有危害的气体。当前,中国的大气环境已受到严重污染,北方许多地区出现了严重雾霾天气。在这种情况下,必须加大废气处理技术的研发力度,通过提高废气处理​技术来降低其对大气环境的危害。
    汽车涂装厂中产生VOCs,VOCs的办理手法核心部分分两个种类:一个种类是损坏类型的祛除方法,比如点燃或加速点燃的方法等,使VOCs变为二氧化碳与水;另一种类是收购的方法,比如吸收附着的方法、吸取的方法、冷却凝结的方法与液体膜离开的方法。
    ​破坏性消除
    很多的VOCs全是可以燃烧的,能够经过热度点燃或者助推点燃方法实行办理,对于烘干室的废气,由于其VOCs浓度和温度较高(浓度为1000mg/m3,气温处于150和200摄氏度之间,风很小每小时所有的废气不够5万立方米,比较适合用点燃的办法清理。然而在处理喷漆室以及晾干室废气的时候,由于其浓度与温度相对较低,风量较大(一般浓度<300mg/m3,温度<30℃,风量>10万Nm3/h),所以燃烧的方法并不合适。
    二次回收处理
    在对相应的污染物进行去污染时,对气体状的采用其他物体吸纳的方式,但此方式有点隐患,规模较小,密集度大、实行冷却凝固,相关材料作为载体,承载污染物适用于温度不高和流动速度快的情况。
      当前,中国的工业发展进入到了一个新阶段,环境问题的日益突出影响到了人们的正常工作和生活,环境问题越来越受到人们的关注。所以在这种形势下,必须控制工业等生产领域有害气体的排放,减少其对大气环境的污染。
    以上就是丰绿环保废气处理工程厂家为大家分析的有关汽车涂装厂喷漆废气处理的方法有哪些的介绍,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-2912-2012,官网地址:http://www.gdflhb.com
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365-1797-82
