实心焊锡丝进行焊接时候的注意事项
查看: 168|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-4-28 15:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在进行焊接实芯焊锡丝的时候需要添加助焊剂,选择的助焊剂应当是由松香以及少量的活性剂组合而成的。在实心焊丝进行焊接的时候对于温度的控制是最重要的,在焊接的过程中应当尽量保证使用的焊接熔点在50摄氏度。实心焊锡丝进行焊接的时候应当准确的控制烙铁头的温度,可以根据焊接件的大小,以及电烙铁的性能以及功率,选择不同的焊锡种类以及焊锡丝的线性,上面所提到的温度都不应当超过100摄氏度。
      实心焊锡丝进行标准焊接的时候,所使用的线状焊锡被叫做松香芯焊锡或者叫做焊锡丝,进行焊接的时候需要和厂家配备的正宗的烙铁头进行焊接加工。通常市面上有销售假冒的烙铁头的,这种烙铁头的孔径大小不一,并且使用的套管的厚度也存在一定的差异,所以我们在实心焊锡丝进行焊接的时候应当尽量的选择合适的烙铁头,保证焊接质量的正常发挥。实心焊锡丝在氧化膜去除的时候,其助焊剂当中的表面活性也开始运作,能够充分的显示出被焊接表面的表面张力,保证液态的焊料的流动性以及舒展性,并且还能够保证焊锡料可以保证渗透每一个钎焊缝隙。
    使用电烙铁对实心焊锡丝进行焊接的时候,最重要的就是对温度的控制。如果电烙铁有温度设置功能,那么我们可以根据使用的实心焊锡丝,选择一个合适的温度进行设定。在进行焊接之前,使用电烙铁测温计对电烙铁的温度进行测定是非常重要的。在锡炉中进行实心焊锡丝焊接的时候,在焊接体离开锡液表面的时候,可以借助助焊剂的湿润作用,帮助多余的焊料顺着管脚向下流,很好的避免了连焊以及拉尖的现象。
       深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格400-0933-885.
       深圳焊锡丝厂家网站:http://www.xht01.com/
