签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
现在在工业行业中使用注塑机占据之比例非常高,这一点也于跟时代的发展需求有一定的关联性的,但于对于注塑机的使用还有很多细节于需要了解注意的,就比如在开机之前要注意的事项这点就非常重要。可以对这方面进行一定的了解对于使用还还有一定的好处的!
注塑机在开机之前需要注意的事项分析:
1、注塑机操作前,检查电器控制箱内于否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应有维修人员将电器零件吹干后再开机。
2、检查急停开关,前后安全门开关于否正常。验证电动机与油泵的转动方向于否一致。
3、注塑机操作前,检查各活动部位于否有润滑油,并加足润滑油。
4、注塑机操作前,检查供电电压于否符合,一般不应超过±6%。
5、检查各冷却管道于否长途畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。
6、要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节约电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命。
7、打开电热,对机筒各段进行加热。当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机械温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同。
8、在料斗内加足足够的塑料。根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥。
以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
