iphone6s有过冲保护的功能吗?
查看: 161|回复: 0
    发表于 2017-4-27 16:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今市面上的手机有很多,但是iphone绝对是大部分人都非常钟爱的,很多人在买了iphone手机之后,还是保持着以前的观点,觉得第一次充电需要充满12个小时才行,不然对于电池和手机的寿命有影响,但到底实际上是不是这样的呢?下面永乐通深圳充电器厂家就以iphone6s为例,与大家来探讨一下iphone6s首次充电要充多长时间?
      iphone6s首次充电不必充12小时,只要充满就行。实际上如今的手机已经和以前的手机大不相同,以前的手机第一次使用都要充满12个小时以上才可以,而如今的手机电池都是采用的锂电池,所以不需要像以前一样在开始使用之前对手机电池进行放电,因为锂电池可以随时进行充电,并不需要刻意的充那么长时间,时间长了反而对锂电池不好。
      iphone6s在任何电量下都可以充电,每周最好有一次完全的放电和充电过程,也就是从红色电量到满电。若不能做到每周,那至少保证你的iphone6s每个月至少要经过一次充电循环,这样做的目的是为了扩大电池的容量。
      iphone6s有过冲保护的功能,但是建议在电量充满之后最好还是把电源切断,长时间地连接充电电路对电池寿命有负面影响。不建议长时间充电,例如过夜充电。而且当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电。
      总体来说,不要过分充电,充电到100%的时候再充1小时为最佳,另外,智能手机现在都支持一些电池充电的应用,它通过软件来控制电池的充电过程,相信这对于手机充电是有所帮助的。
      相信大家看了以上内容之后对于iphone6s首次充电要充多长时间已经有了了解,iphone6s首次充电时和平时充电是一样的,只要充满之后再充一个小时就可以了,不需要充12个小时以上,希望以上内容对大家有帮助。
        深圳永乐通电子公司专业手机充电器定制厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 400-686-3025。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
