如何控制激光焊接机质量
查看: 103|回复: 0
    发表于 2017-4-27 16:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着激光行业日新月异的发展,激光焊接机作为激光行业中重要的一个分支,发展也日趋成熟。但是激光焊接机在生产的过程中,或多或少的都会产生一些问题,因此如何解决质量问题的出现,是激光焊接机生产工艺管理过程中非常重要的一个环节。那么激光焊接机质量的控制方法有哪些呢?下面就跟随联赢激光的技术人员一起来了解一下吧:
      第一、要对激光焊接机质量进行检查
      激光焊接机质量的检查一般有目视检验和破坏性检验两种。目视检验顾名思义,是工作人员根据自己丰富的工作经验来判定焊接机产品是否合格,但若凭此检验就下结论,还不充分,这就需要进行破坏性检验,即撕开焊接机母材进行确认。另外,也可利用拉伸仪进行拉伸强度的检验。
      第二、加强激光焊接机品质保证管理
      在焊接过程中,一要经常用压力测试仪对焊接机压力进行测试,以使压力保持不变,同时,要经常对焊接机机头的动作状况进行检查;二要加强对电流的监测,避免出现电源电压的波动、激光焊接机超载运作而引起的过热使电流输出减少、工件接触不良导致电流减少、性能不良等问题;三要考虑工件厚度、镀层厚度、金属成分等的变化,避免不良品的出现。
      第三、根据现象进行原因分析
      一般来说,若激光焊接机出现加工不良,可能材料有问题,需要在检查材料质量后更换材料或改变激光焊接机波形设定工艺条件进行解决;若产品的同一部位连续出现焊接不良,很可能是工作台和夹具有问题;若偶尔有焊穿和虚焊现象,可以检查激光焊接机的能量稳定性或工作台及夹具是否存在问题。
    激光焊接机质量的控制方法就分享到这里。要想激光焊接机生产的质量得到保证,我们就一定要定期进行检查,控制好质量,只有这样才能生产出好的产品。
        深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
