TA的每日心情 | 郁闷 2016-6-21 17:29 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
四种小妙招让您的挖掘机高效运作
近日,多数地区四季随机播放。大幅温差的交替,对于挖掘机也是一种考验,除了使用原装部品正常保养外,我们还需要注意以下几点来确保我们的设备安全:
1 查看防冻液是否到期需要更换
防冻液不仅在冬天使用,全年应该都要使用。防冻液有两个特点:冰点低,沸点高。它不仅在冬天能保障车辆冷却系统正常工作,在夏季也能防止冷却水沸腾,避免出现“开锅”的状况。
生锈的发动机缸盖
另外,防冻液还有防锈、防腐蚀的作用。因为在冷却系统中,有金属材料和非金属材料。而防冻液的防锈、防腐蚀作用能减缓整个冷却系统的老化。此外,防冻液还有防水垢的功能。它能减少冷却系统中水垢堵塞循环管道等影响发动机的隐患。发动机作为设备的“心脏”,为“心脏“冷却降温的防冻液显得尤为重要。主流品牌原厂的正品防冻液能使用2000小时以上,一般防冻液只能使用1000小时左右。不同品牌的防冻液其所含添加剂不一样,不能混合使用。
2选用润滑脂(黄油)要适当
温度对于润滑脂的流动性有很大影响。温度升高,润滑脂变软,使得润滑脂的附着性能降低而易于流失,造成工作装置和回转装置润滑性能下降。另外,在较高温度条件下,还易使润滑脂的蒸发损失增大,氧化变质和凝缩分油现象严重。所以要选择好的润滑脂,决不能选用看着像面粉一样的润滑脂。
磨损的销轴套
极压锂基脂具有优良的抗水性、机械安定性、耐极压抗磨性能、防水性和泵送性、防锈性和氧化安定性。在极端恶劣的操作条件下,能为装备提供最佳的润滑和密封效果,满足设备不同的工况需求。
3 查看水箱、液压油散热器及空调冷凝器是否堵塞
经过了辛苦劳作的挖掘机,这些地方是很容易堆积一些枯草烂叶、柳絮绒毛等吸附物。这些东西对水箱、液压油散热器及空调冷凝器的散热效果起了阻碍。很容易引起发动机高温、液压油高温变质,空调制冷效果不好。
堵塞的散热器
此外,还有一些挖掘机的水箱和散热器处的盖板、海绵破损或脱落,导致风扇吸风异常,致使水箱、液压油散热器和空调冷凝器散热不良。为保证挖掘的正常使用,要时刻注意水温表的格数,达到一定时立即采取措施,可选择就近的阴凉处停车并以怠速来降温,注意不要即刻熄火,以防止发动机内部过热造成拉缸等事故。待温度降下来以后,除了检查防冻液是否缺少以外,还应检查风扇皮带的张力情况和疲劳度。
4涉水作业,不要让水超过上支重轮的中心
这段时间是雨水多发的季节,如果您的设备是在水中作业,那么您就要注意以下几个方面:如水漫过回转大齿圈时,注意及时更换齿圈内的润滑脂,(若泥沙混在润滑脂内,容易加剧齿轮与齿圈的磨损)。
水中作业时,不要使挖掘机倾斜角度超过15度(避免上部结构浸入水中,损坏散热器风扇);履带张紧油缸也要经常松紧(夏季雨水多,去除油缸上的淤泥,防止油缸生锈)。(sadfiopt89fui)
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13783&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=14247&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13641&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13175&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13118&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1888&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1756&catalog=101002007
http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1739&catalog=101002007
