丝网印刷机的主要结构是怎样的?
查看: 156|回复: 1
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-4-26 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      也许大家对于丝网印刷机并不了解,丝网印刷机的主要结构是怎样的呢?丝网印刷机主要由动力及传动装置、印版装置、印刷装置、支承装置、对版机构、干燥装置、电气控制装置组成。下面由深圳亿宝莱厂家的小编为大家正面的阐述一下:
      (1)动力及传动装置。
      电机。一般丝网印刷机多采用4级交流电机,电压380v220V(220V较方便,被广泛采用),功率依机器而定,大型设备可用2台或3台电机分别驱动。
      气泵。气动丝网印刷机一般需要6kgf/cmz以上的气源。气泵压力有正、负之分。
      液压泵。液压丝网印刷机的动力来源是液压泵。
    电磁离合器。丝网印刷机上的电磁离合器有与电机为一体的,也有单体安装的。其作用是变电机频繁启动为常转,使执行部件动作灵敏,免受电机惯性影响,同时可做为一级减速机构。
    减速器。一般采用蜗轮蜗杆减速器,其传动比较大,体积小结构紧凑,用于传递功率,减速,调整输入、输出轴方向及安装方位。也可采用皮带减速,但必须在蜗轮蜗杆减速器之前,不影响整机相位关系。
      调速机构。调速机构分有级和无级两类,多数中小型机都采用无级调速机构。
      (2)印版装置。平面网版比较简单,由框架和丝网组成,丝网印版在丝印机中必须固定在印版装置上,在印刷过程中,实现掀揭式起落或水平升降。
      掀揭式丝印机一般采用铰链式结构,起落版装置可采用机械(如:凸轮、曲柄连杆、拉簧、配重等)或气动液动式并辅以配重块。
      水平升降式的起落装置必须保证网框与承印台的平行,可通过机械平行连杆机构回转或机动、气动同步顶升实现。
      印版夹持器。要求夹持牢固,在夹持点上不破坏网框。夹持方式很多,但被广泛采用的是槽形体加丝杆压脚夹紧。
      印版起落机构。掀揭式起落印版的丝印机,一般采用凸轮机构,减者再加摆杆机构;水平升降式起落印版的丝印机,一般采用气缸导柱结构或凸轮导柱结构。每次印刷动作完成后,印版再次落到工作位置时,其与平台的相对位置应保持不变。因此铰链回转轴的轴向和径向间隙必须严格控制,一般不大于0.05mm:水平升降式导柱的径向间隙一般不大于0.03mm
      抬网补偿机构。为避免离网角随刮墨板行程逐渐加大而变小的不利影响,在高精度丝网印刷机上可增设补偿机构,一般采用两种形式:
      a.凸轮驱动一摆杆放大一滑块执行,随印刷行程逐渐将网框前端顶起。
      b.网框前端挂拉簧,同时刮墨板装置加滚轮压在网框斜面,印刷行程刚开始,滚轮压网框,拉簧伸长,使网版与工作平台平行,随印刷行程逐渐加大,拉簧逐渐将网版前端拉起,达到补偿离网角的目的。
      (3)印刷装置。刮墨是实现丝印的主要动作,要求刮墨板的高低及刮墨压力可作调整。此外,要求刮墨板的倾斜角度也可作调节,以保证其与网版呈最佳角度,通常为65。~85。。回墨是在一次刮印后,把油墨送回起始端并均匀地在丝网印版敷上一层油墨,以便再次进行印刷的过程。
      刮墨系统和回墨系统,通常安装在刮板滑架上,在往复运动中,令刮墨板和回墨板作交替起落,分别实现刮墨和回墨动作。刮板的起落,在一般平面半自动机上采用机械式换向,在精密半自动平面机上则多采用气动控制。
      印刷装置的传动,大多通过皮带、齿轮、蜗轮蜗杆减速及无级调速系统,也有采用针轮、凸轮曲柄机构、平行四连杆机构或链条机构的。前者结构简单,操作方便,但运动不够均匀;后者传动平稳,但结构较复杂。其控制系统有机电控制和气液电控制两大类。
      (4)支承装置。支承装置即承印平台,它是用来固定承印物的。承印平台应具有较高的平面度,井能保证套印重复精度;承印平台上应具有印件定位装置,为适应不同厚度的承印物要求和保持一定的网版距,平台的高度应可作调整#为对版方便,承印平台在水平方向应可调节。
      典型的半自动丝印机,其承印平台均带有真空吸附设施,用以固定不透气的片状承印物如纸张、塑料薄膜等。
      (5)对版机构。对版机构一般有光照对版、机械对版、电子对版。对版机构放在支承装置内或者放在印版装置内都可以,但一般半自动机均放在支承装置内。
      对版时平台位置移动,一般是靠机械螺纹旋动来实现的,并应有可靠的锁紧装置和移位导向(燕尾槽或导向健等)
      (6)干燥装置。由于丝印的墨层很厚,因此油墨的干燥问题较一般印刷方法更加突出。单色丝印机往往不配备干燥系统,工件在印后采用晾干或用烘干箱烘干,而自动线或多色丝印机则必须配备干燥装置。
      干燥系统的设置,往往要与采用的油墨相匹配,如WPB852A型半自动平面五色丝印机采用远红外电热管热风烘干。随着紫外线固化油墨(uv油墨)的出现,紫外光固化烘干装置已得到实际应用。
    (7)电气控制装置。电气控制装置一般具备三种控制功能:工作循环控制、负压控制、每个工作循环的刮墨板位置控制。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机丝印机丝网印刷机垂直丝印机斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
