屏蔽材料对屏蔽效能起决定作用,在生产屏蔽箱的过程中,对于屏蔽材料是有一定的要求和限制的。下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
1、屏蔽箱材料要有良好的腐蚀性和机械强度,屏蔽箱厂家可采用有镀层的金属材料。用于屏蔽外场直接耦合的机壳或机柜的材料是非常重要的,因为它们需要高反射屏蔽,一般采用能够提供电场屏蔽的薄导电材料。
2、屏蔽箱材料要有良好的屏蔽衰减系数,所以屏蔽箱厂家通常采用磁导率以及电导率比较大的材料。电磁波具有电场分量,也同时具有磁场分量,在某些磁场合高的磁导率和高电导率是同样重要的。
近电磁场屏蔽的必要条件是采用高导电率的金属屏蔽体,并且进行接地处理。
近场低频磁场可采用铁、硅钢片、坡莫合金等高磁导率材料进行磁屏蔽,增加屏蔽体厚度或采用多层屏蔽壳以提高其屏蔽效能。屏蔽体不需要接地。近场高频磁场屏蔽应该采用高电导率金属,因为频率较高时铁磁性材料磁导率下降,磁损耗增加。
远场屏蔽应采用高电导率金属,如铜、铝等材料,并进行接地处理。
3、屏蔽箱材料在经济上要合算,具有良好的经济型。
4、屏蔽箱材料要有安装和使用方便的特征。
