玻璃丝印机不受任何材料限制,可以在广告标牌,广告公司,木板、玻璃、水晶、PVC 、ABS、亚克力、金属、塑料、石材、皮革各种各样上打印,深圳丝印机厂家的小编为您介绍玻璃丝印机产品性能:
1、打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
2、操作简单方便:玻璃丝印机无需喷涂层,即打即干;无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
3、满足各种形状:平面、不规则物体。只要不规则度不超过5MM机器都能保持打印效果。
4、克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm--200mm。
5、高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6、新添润玻璃丝印机不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品或半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
