如何对湿式特气柜进行检查-沃飞科技
查看: 95|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-25 15:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多的朋友对湿式特气柜​的含义并不是很了解的,湿式气柜生产厂家的工作人员就为大家做简单的介绍吧..湿式气柜是一种比较常见的气柜.它一般是通过煤气进行贮存的,它可以分成水封槽个钟罩两个部分.其中钟罩是没有底的,它可以进行上下的移动,是一个圆筒形的容器.它的各节之间的密封是通过水封来实现的。
    湿式气柜的结构比较的简单,并且在施工上也是很方便的.但是因为它的使用会受到温度的影响,所以在冬天的时候的能耗比较大,并且有比较高的建筑费用,维护的过程中会有比较多污水的产生.有很强经济性和很好使用效果的。
    在长期使用后,我们需要对湿式气柜的老化程度进行检查,如果不符合使用的要求就需要进行及时的更好.首先我们要对湿式气柜本身的情况进行查看,符合要求的湿式气柜是不能有严重腐蚀的,要将它的腐蚀控制在允许的范围内.并且湿式气柜是不能有渗漏现象的,如果有这样的情况我们需要及时更换湿式气柜.
    气柜的基础也是我们检查的重点,完好的湿式气柜的不会有不均匀下沉问题的,否则会导致在使用过程中出现泄漏的问题.附件的良好情况也是我们判断湿式气柜完好程度的标准。
    要保证湿式气柜附件的齐全,并且要有很好的灵敏度和安全性.在使用的过程中,我们要想长时间保证湿式气柜的完好,就需要进定期的保养工作,这样才能避免湿式气柜的损坏。
    以上就是深圳沃飞特气柜厂家为大家分析的有关如何对湿式特气柜进行检查的介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365-1797-82
