使用氧化锆陶瓷点胶阀有哪些优点-金工精密
查看: 89|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-24 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    点胶机氧化锆陶瓷点胶阀由气缸、阀体和出胶体上下连接而成,气缸和阀体用膜片隔开,避免胶水侵如气腔,出胶体内的阀门固定在活塞杆上,利用阀门的开关达到对胶水的开启和关断作用。氧化锆陶瓷由于其优势性能在点胶机上广泛的使用,那么使用氧化锆陶瓷点胶阀有哪些优点呢?下面金工精密技术人员就来为大家进行介绍。
    1、氧化锆陶胶阀滴漏
    传统点胶阀经常发生胶阀滴漏,出现此种情形是因为使用的针头口径太小所致。而金属点胶阀不耐高温,容易粘贴胶体液体,甚至会影响排气泡动作。氧化锆陶点胶阀可完美解决胶阀漏胶的问题。
    2、陶瓷点胶阀产生的背压最少,液体流动最顺畅。
    陶瓷点胶阀控制压力至少60psi以上可以确保出胶稳定,而且陶瓷点胶阀耐高温耐腐蚀,不会形成胶液体流动堵塞。
    3、氧化锆陶点胶阀能解决流速太慢
    点胶阀流速太慢,也是因为金属点胶阀本身材质所致。金属温度过高,液体留过时,会出现凝聚,从而形成阻塞,流速相应就会变慢,导致出胶大小也会不一致。采用氧化锆陶瓷材质的陶瓷点胶阀可完美解决这一问题,氧化锆陶瓷本身具有耐磨耐高温特性,即使在1400C°高温下,照样可以保证液体正常流通。
    4、氧化锆陶瓷能保证液体在阀内不干涸
    ​此种情形主要因过多的湿气或重复使用过的瞬间胶。金属点胶阀会因为使用环境导致阀体温度变冷,氧化锆陶点胶阀则可以保证恒温状态,液体在流过阀体时,不会产生干涸,保证正常流通。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷为大家分析的有关使用氧化锆陶瓷点胶阀有哪些优点的介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。
    ​如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-2776-2393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365-1797-82
