散热风扇噪音很烦人?3大小妙招教您降低风扇噪音
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-21 16:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      散热风扇有噪音是令我们头痛的一件事情,它不但影响我们的产品质量,还会带来其它工作上的麻烦,那么散热风扇的噪音是怎么产生的了?怎样才能降低散热风扇的噪音呢?散热风扇厂家-三巨电机教您如何巧妙地降低散热风扇的噪音。
      噪音产生的原因分析:
      1,风扇的固定是否牢固?如果紧固件不能紧密结合设备的话,风扇高速运转时产生的振动,就会在固定板和风扇之间,反复碰撞会产生很大噪音。
      2,风扇使用环境的灰尘是否大?如果风扇的轴心里,渗人了灰尘,会使扇叶转动时,由于磨擦系数加大,噪音就会加大。
      3,风扇使用环境的温度是否高于75度?如果当初采购的是含油轴承的风扇,而风扇环境温度长期高于75度,那么不出三个月,风扇轴承中的油就会被烤干蒸发,由于失去了润滑,磨擦系数加大,风扇的噪音就会很大,扇叶甚至停止转动。
      要想解决风扇的噪音问题,从以下几个方面入手
      1,在风扇和固定板之间加上塑胶或者橡皮的垫圈,即结合紧密,又对风扇运转中的振动起到缓冲作用。
      2,灰尘问题:把风扇暴露在箱外的部分,加上防尘网。目前有两大类防尘网可供选择:塑胶三合一防尘网和金属防尘网。推荐用金属防尘网,既能防止灰尘,也能对异物意外的插入起到强力防护作用,特别是在温度较高时,金属防尘网不会变形。所有的防尘网都必须定时清洁上面的灰尘异物,避免堵住风扇的出风口或者入风口。
      3,高温问题:一般来说,0---75度的工作温度选用含油轴承风扇;75--130度或者零下30度--0度之间选用双滚珠轴承风扇。通常来说,含油风扇比双滚珠风扇噪音小,经济便宜。而双滚珠风扇比含油风扇风量大,使用寿命长。
      我们在购买散热风扇时,一定要试听一下散热风扇的噪音,如果太大,那么小编建议您不要购买;当然散热风扇发出噪音,不一定都是风扇质量的问题,也有可能是风扇的转轴润滑效果不行,或者是散热风扇没有被正确安装好,如果是这样的话,我们重新给风扇定位或者给风扇的转轴加上一些润滑剂,以保证其润滑效果良好。
      今天的分享就到这里了。三巨电机的散热风扇产品有多种类型,型号齐全。如有选购散热风扇的需求,可直接拨打136-9193-8059详询。
      如想了解更多散热风扇知识请点击:http://www.twsanju.com/list-18.html
