立式注塑机的锁模力怎么计算?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-4-20 18:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式注塑机锁模力以锁紧模具的最大值表示。射出于成形空间内(cavity)的注塑材料压作用于打开模具的方向,故须在锁模力以下,通常材料压须为锁模力的 80%以下。材料压是成形空间单位面积的平行压力形成成形空间投影面积之积。成形空间的单位面积的平均压力因射出机构而异,柱塞式约400-500 ㎏/㎝,螺杆式约 250-350 ㎏/㎝。
      (1)经验公式:注塑机锁模力=成形空间单位面积的平均压力×成形空间投影面积×系数× 成品长×成品宽×注:
      成品长、宽单位为cm;算出来的锁模力的单位为kg,除以1000就为注射机的吨位(T);成形空间的投影面积为成品的投影面积,如箱体类的成品,要将成品的四侧面展开后,再去量其长与宽。
      (2)计算好所需的注塑注塑机吨位后,再根据此计算结果去选择注射机(所选注塑择的注射机吨位必须要大于此计算结果)。但是要注意所选择的注射机的哥林距离与最大最小模厚,模具的最大长宽尺寸必须小于所选择的注射机的哥林距离,模具的高度必须在所选择的注射机最大最小模厚之间。
      根据产品的重量或注塑量选择不同的吨位,如30T、40T、50T、60T、80T、100T、120T、160T、168T、268T,目前国内最大吨位有4000T的,吨位越大,注塑机的 螺杆直径也就越大……
      一般而言,从事注塑行业多年的客户多半有能力自行判断并选择合适的注塑机来生产。但是在某些状况下,客户可能需要厂商的协助才能决定采用哪一个规格的注塑机,甚至客户可能只有产品的样品或构想,然后询问厂商的机器是否能生产,或是哪一种机型比较适合。
      此外,某些特殊产品可能需要搭配特殊装置如蓄压器、闭回路、射出压缩等,才能更有效率地生产。由此可见,如何决定合适的注塑机来生产,是一个极重要的问题。
      以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、塑料注塑成型机、射出成型机、轻触开关注塑机大型注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com查看详细介绍。
