无尘车间的相对湿度控制不好会有什么影响吗?
查看: 161|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-4-18 11:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,在无尘车间中,相对湿度是很重要的一方面,若控制不好,很可能会导致会在很多方面出现影响,从而最终影响到产品的质量。那么无尘车间的相对湿度控制不好会有什么影响吗?
      无尘车间的相对湿度控制不好会有以下影响:
      1、细菌生长。
      细菌和其他生物污染(霉菌,病毒,真菌,螨虫)在相对湿度超过60%的环境中可以活跃地繁殖。一些菌群在相对湿度超过30%时就可以增长。而相对湿度处于40%至60%的范围之间时,可以使细菌的影响以及呼吸道感染降至最低。所以洁净室相对湿度要控制在一定范围。
      2、无尘车间工作人员感到室温舒适的范围。对湿度在40%至60%的范围同样也是人类感觉舒适的适度范围。如果无尘车间湿度过高会使人觉得气闷,而湿度低于30%则会让人感觉干燥,皮肤皲裂,呼吸道不适以及情感上的不快,从而影响工作。
      3、相对湿度控制不好,出现静电荷。
      当相对湿度超过50%时,静电荷开始迅速消散,但是当相对湿度小于30%时,它们可以在绝缘体或者未接地的表面上持续存在很长一段时间。无尘车间相对湿度在35%到40%之间可以作为一个令人满意的折中,半导体洁净室一般都使用额外的控制装置以限制静电荷的积累。
      4、容易造成无尘车间里的金属腐蚀。
      很多化学反应的速度,包括腐蚀过程,将随着相对湿度的增高而加快。所有暴露在洁净室周围空气中的表面都很快地被覆盖上至少一层单分子层的水。当这些表面是由可以与水反应的薄金属涂层组成时,高湿度可以使反应加速。一些金属,例如铝,可以与水形成一层保护型的氧化物,并阻止进一步的氧化反应;另一种金属,例如氧化铜,是不具有保护能力的。在高湿度的环境中,铜制表面更容易受到腐蚀。
      5、水汽冷凝。
      在相对湿度较高的洁净室环境中,浓缩水形的毛细管力在颗粒和表面之间形成了连接键,可以增加颗粒与硅质表面的黏附力。这种效应称为凯尔文浓缩,就是当相对湿度小于50%时并不重要,但当相对湿度在70%左右时,就成为颗粒之间黏附的主要力量。
      6、洁净室光刻的退化。
      在半导体洁净室中最迫切需要适度控制的是光刻胶的敏感性。由于光刻胶对相对湿度极为敏感的特性,它对相对湿度的控制范围的要求是最严格的。相对湿度和温度对于光刻胶稳定性以及精确的尺寸控制都是很关键的。甚至是在恒温条件下,光刻胶的粘性将随着相对湿度的上升而迅速下降。当然,改变粘性,就会改变由固定组分涂层形成的保护膜的厚度。
      7、吸水性。
      相对湿度控制不好,对无尘车间吸水性产出一定的影响。
      以上所介绍的内容,就是无尘车间的相对湿度控制不好会有的一些影响,而,我们为了防止以上影响的发生,一定要注意控制好无尘车间的相对湿度。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司是专业从事洁净技术研究、净化工程的设计、无尘车间施工、净化厂房检测及洁净技术人员培训的高技术企业。20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
