简述商用净水反渗透设备的调试频率
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-4-18 08:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    简述商用净水反渗透设备的调试频率大多数人对纯净水的认定存在一个误区,他们认为自来水经过高温以后就会变成干净的纯水。实则并不是这样的,高温只能杀死水中的少量细菌,一些深层的杂质和微生物是无法去除的,所以商用净水反渗透设备广泛的应用于人们的生活中。为了保证商用净水反渗透设备的准确性和设备的合理利用的高效性,保证商用净水反渗透设备的高效性是净水设备必须的要求,那么多久调试一次才是对设备最好的维护和管理呢? 水的质量尤其是商用净水反渗透设备处理后的水的各组分的含量指标都要求在一定的氛围内才是合格的,长期使用的净水设备难免会因为使用不但或者是多次净水会对过滤设备或是反渗透网产生一定的玷污。这样的净水的效率上或是在净水的质量上就会形成一定的中阻碍。经常性的对商用净水反渗透设备进行清理或者是对商用净水反渗透设备进行检查就能很好的避免以上情况的发生,我们一般要求清理时间有两个方面的考虑一是每周进行一次检查,再有一点就是当反渗透的指标发生一定的变化或是净水的质量发生一定的变化后就要及时的进行清理、调试。
    净水反渗透设备故障排除及解决方案
      净水反渗透设备被广泛应用于化工、食品、医疗、生活饮用、养殖、种植等领域。净水反渗透设备采用先进的膜分离技术,前部设有预处理装置,后部设有后处理系统,层层过滤,有效去除水中的胶体悬浮物等杂质,制水效果明显。下面为大家简单介绍一下净水反渗透设备故障排除及解决方案。
    净水反渗透设备常见排除故障方法:1、噪音分贝高主要是因为设备摆放不稳固,压缩机运行状态不正常原水不正常,没有供水塔供水使水中产生气体,原水管路断水,造成加压泵空转,致使净水反渗透设备产生高分贝的噪音。定期修复或更换原水管,选择问对比较稳固的环境来摆放净水反渗透设备,要经常维护压缩机做到正确保养,安装供水塔防止水中大量气体产生。2、运行中出现漏水是因为水路中存在着漏水点。检查设备水路查找漏水点。3、产出水质纯度低是高压开关或浮球开关失灵,无法跳回,原水球阀反渗透膜滤芯堵塞导致电磁阀损坏,活性炭滤芯的阻塞,净水设备输入或输出电压不正常等因素造成的。4、TDS值偏高、是由于储水桶内水放置时间太长后置的活性炭未经清洗。将储水桶里的水要及时排放更换新活性炭进行清洗。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。坚持‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’价值观,奉献全国水处理业环保事业。
    公司地址:山东省淄博市博山区南外环(万兴加油站)
    联系电话:18678210311
    公司网址:www.pftwater.com
