我们在使用手机充电器对手机进行充电时肯定都遇到过充不进电的问题,今天深圳永乐通充电器专家就来教大家,如果出现这样的情况该如何处理。 充电器或者数据线坏了:这个你更换个充电器或者数据线就可以了。需要注意的是,如果是要更换请尽量选择原装的,这样对手机不会造成危害。如果你觉得原装的不行,可以买质量好点的充电器,但是注意充电器的参数一定要和你原装的一样。如果电流过大可能会对手机主板造成伤害。 1.手机接口的问题:这个是手机充电接口不良导致的,譬如松动。请去专业的手机店维修,不要自行拆机。 2.电池问题:如果确定了是电池问题,那就换个电池吧,电池我不推荐随意买,最好是原装或者高质量的电池。 3.系统rom的问题:对于系统rom的问题,请确保你有一定的刷机经验或者手机系统方面的知识。你可以选择重新刷机来试试或者用下边的方法清除系统的电池信息。确保你的手机获取了root权限。 手机进入recovery模式,选择wipe,然后选择wipe(清空电池信息),然后reboot(重启)即可。如果你的recovery只有wipe或者factory,请备份所有数据后在wipe!
