电感的单位及换算规则|晶磁电感
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2017-4-14 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电感大家都比较熟悉,在很多地方都有它的身影,那么电感单位怎么换算呢?接下来就由电感厂家东莞晶磁技术人员为大家分析:  在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感的定义是L=phi/i电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。
        电感单位换算:
      (1)、电感单位为亨利,符号为"H”.
      (2)、电感换算:1H=1000mH=1000,000uH=1000,000,000nH=1000,000,000,000pH
      (3)、电感又分为一般电感与精密电感两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。
      一般电感:误差值为±20%;其表示码为:M
      误差值为±10%;其表示码为:K
      精密电感: 误差值为±5%;其表示码为为:J
      误差值为±1%;其表示码为为:F
      (4)、换算规则如下:
      一般电感 精密电感
      数值(AB)×10n= 电感值±误差值(10%) ;数值(AB)×10n=电感值±误差值(5%); 例:103k=10×1000=10mH±10%
      221k=22*10=220UH±10%
      680k=68uh ±10%
      100M=10UH±20%
      (5)、电感除符合以上之换算规则外,另有其它代码表示方法,而又因制造厂商的不同,其代码也不一样,对于这种电阻的换算,应根据东莞电感厂家提供之代码对照表进行核对换算(www.dgjingci.com)。
