在日常生活中我们都接触到散热风扇,而衡量散热风扇的散热能力的两个重要的指标就是散热风扇的风量与风压。那么散热风扇的风量与散热风扇风压的之间有什么关系呢,下面由交流散热风扇厂家-三巨电机技术人员为您讲解
风量是指风扇通风面积与该面积平面速度之积。通风面积是出口面积减去涡舌处的投影面积。 平面速度是气流通过整个平面的气体运动速度,单位是米/秒。 平面速度一定时,扇叶叶轮外径越大,通风面积越大,风量则越大。风量越大,冷空气吸热量则越大,空气流动转移时能带走更多的热量,散热效果越明显。
风压是指风扇克服阻力进行送风时所需要产生的压力,分为静压和动压。静压是指平行于气流方向测量到的压力,动压是气体流动所需动能转化为压力的过程 [ 单位:mm/H2O(inch/H2O),风压水柱多少毫米(英寸)]。 在实际应用中,标称的最大风量值,并不是实际散热片得到的送风量,风量大,也并不代表通风能力强。因空气流动时,气流在其流动路径会遇上散热鳍片的阻挠,其阻抗会限制空气自由流通。即风量增大时,风压会减小。因此必须有一个最佳操作工作点,即风扇性能曲线与风阻曲线的交点。在工作点,风扇特性曲线之斜率为最小,而系统特性曲线之变化率为最低。
散热风扇的风量与散热风扇风压之间的关系就是互相制约的,并不是两个孤立的性能指标。它们之间的关系就是——风量随着压强差的增大而减小,而散热风扇的扇叶形状与整体结构设计决定着它们的制约程度。今天就分享到这里,三巨电机的散热风扇产品有多种类型,型号齐全。如有选购散热风扇的需求,可直接拨打136-9193-8059详询。
