等离子工业废气净化的特点有哪些-丰绿环保
查看: 87|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-13 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    等离子工业废气净化的原理是废气处理介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
    1.技术反应速度快,气体通过反应区的速度达到3-15米/秒,即达到很好的处理效果。
    2.运行成本较低,比常用的蓄热式燃烧炉RTO节约运行费用5-8倍,每立方米气量运行费用仅为0.3~0.9分钱。
    3.等离子废气处理设备主机为成套工业废气处理装置,前面配有专用塔,能有效去除废气中的粉尘和水分,操作简单。
    4.介质阻挡放电产生电子能量高,低温等离子体密度大,达到常用等离子技术(电晕放电)的1500倍,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。
    5.气体通过部分,全部采用陶瓷、石英、不锈钢等防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了低温等离子废气处理技术设备腐蚀问题。
    6.自动化程度高,设备启动、停止十分迅速,随用随开,对于部分化工生产的不连续性,可以在生产时开启,不生产的间隙停止运行,大量的节约能源。
    7.应用范围广阔,基本不受气温和污染物成分的影响,对恶臭异味的臭气浓度有良好的分解作用,恶臭异味的去除率达80-98%,处理后的气体臭气浓度达到国家标准。
    低温等离子废气处理设备处理有机废气效果非常理想,适用范围广,净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体,如化工等行业。等离子工业废气净化器具有智能,高效,灵活,便捷,先进,安全,牢稳,节能的特点。
    以上就是丰绿环保废气处理工程​厂家为大家介绍的有关等离子工业废气净化的特点有哪些的分析,希望可以帮到大家。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,工业废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。
    咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
    运营人员:郭鑫SEOer
