食品包装机是现在使用非常广泛的额一种机械,它能提高生产量还可以提高食品的安全质量。食品真空包装机是常见的,还有茶叶包装机,茶叶包装机在使用的时候也是非常的方便的。再使用茶叶包装机的使用方法:
使用的时候首先要检查电压是否符合要求,看一下三相四线380V或单相220V),接地是否良好,真空机的机内接插件是否牢固。
查看茶叶真空包装机的泵油位是否达自己所用的产品的要求。是否符合说明书的规格。
根据平时包装茶叶的速度可以任意的调节茶叶包装机的速度。
格局自己包装茶叶的材料,调整好封口温度及封口时间。注意热风的时候时间上可以延迟6秒。
接通茶叶真空机电源,将带锁开在置于“开”的位置。合上其中之一真空室,稍加压力真空泵开始工作,应先注意其运转方向。正向即真空建立,反向真空不建立,必须立即换向更正。
把茶叶包装袋均匀地排列在封口条上,并置于压袋条下。
合上一真空室,稍加压力,整个包装过程从真空、封口、印字、回气由电气自动程序控制一次完成。
在一真空室工作的同时,另一真空室即可安放物品。待一真空室回气至零后,即可将上真空室移至另一真空室,使其左右两室交替工作。
茶叶真空包装机在使用的时候如果发现机器有不正常的运行,要及时的关掉机械。
真空包装机在停止使用的时候,要及时的拔掉电源。
以上由http://www.0242013.com编辑。如有转载请说明出处茶叶真空包装机详情可以到http://www.0242013.com/cp5/118.html
