特气柜的主要腐蚀部位及防腐措施分析-沃飞科技
查看: 114|回复: 1
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-12 16:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     特气柜​在使用的过程中,由于长期户外的恶劣环境,如果没有进行很好的防腐处理,很容易被腐蚀,那么特气柜主要的腐蚀部位有哪些,以及如何进行防腐呢?下面沃飞特气柜厂家就来为大家进行具体的介绍。
    气柜主要腐蚀部位有:
      (1)水槽外表面(外部有保温隔墙)。
      (2)水槽内气、液相交接处
      (3)塔节下挂圈焊缝。针对上述各部位由于都有电解质溶液——水的存在,所以发生的腐蚀应主要归结于电化学腐蚀。
      (4)有保温隔墙的水槽外表面,在夏季几个月时间内始终挂满了水珠,这些水珠是因为夏季热空气遇水槽壁板冷却降温到露点而形成,这就为金属的电化学腐蚀创造了条件,尤其防腐涂层破坏部位,在富氧的水珠作用下腐蚀较快,实际表现为整个水槽外表面呈上下条状腐蚀,似水珠流下的痕迹。
      (5)水槽内壁气、液相交接处的腐蚀与水中含较高浓度的氧有关当氧进入水中时,氨氧化亚铁很快地被氧化为溶解度更小的褐色氨氧化铁,由于这种腐蚀产物琉松,不能起保护作用,随着腐蚀过程的进行,氨氧化铁进一步变成复杂的铁的化合物即nFeO·mFe·pHO。
      当有氧存在时,钢板一直腐蚀下去,直到氧耗尽为止,但气、液相交界处的氧是无法耗尽的。气柜内壁其它部位经实际观察基本上没有发生腐蚀,既使是水槽内壁和底板。
      防腐措施
      (1)有保温隔墙的气柜水槽,在其夹层的上方均匀开设几个天窗,夏季打开后与下部门、窗形成气体对流,尽快将水槽外壁板潮气带走,避免水份在水槽外壁的滞留,起到防腐目的
      (2)水槽内气、液相交界处的防腐问题靠防腐涂层的合理选择减缓腐蚀速度.目前尚无更好的方法彻底解决此问题。实际上气、液相交界处的腐蚀较其它严重部位要轻微得多。
      (3)气柜下挂圈焊缝腐蚀经补焊完后,需用热处理方法消除残余应力,然后务必清理干净后,再刷合适的防腐涂层
    以上就是沃飞科技为大家介绍的有关特气柜的主要腐蚀部位及防腐措施分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,以及管道工程配件混合气体配比器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    本文出自:http://www.szwofei.com/teqiguimianban.html
    运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
