反渗透净水设备家用或商用故障排除方法汇总(二)
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-4-12 09:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    反渗透净水设备家用或商用故障排除方法汇总(二)反渗透净水设备家用或商用故障排除,一般反渗透净水设备家用或商用故障点在出水这块无法出水或者不达标,针对这些故障,介绍下故障时应该怎样检测及排除。
    反渗透净水设备家用或商用现在已广泛运用在医院有色金属化工等一系列行业之中。所以让我们学习下自己排除反渗透净水设备家用或商用故障,成为反渗透净水设备家用或商用的专家。
    七、反渗透净水设备家用或商用纯水流量不足
    1,前置滤芯堵塞;
    2,高压泵压力不足;
    3,RO膜堵塞废水比失调或者冲洗开关没有关紧.
    八、反渗透净水设备家用或商用纯水与废水比例严重失调
    1,检查冲洗电磁阀是否损坏废水比例器是否堵塞或过于导通RO膜是否堵塞或去除率严重下降.
    九、反渗透净水设备家用或商用机器不停冲洗
    1,废水比失效也可能是冲洗开头没有紧.
    十、反渗透净水设备家用或商用噪音大
    1,检查是否原水管路断水造成增压泵空转,致使反渗透净水设备家用或商用噪音大;
    2,检察原水是否正常是否水中有气体;
    3,检查是否增压泵故障震动过大有摩擦声等;
    4,检查反渗透净水设备家用或商用摆放是否稳固;
    5,水管过长泵的震动使水管敲击机壳;
    6,检查热水沸腾造成噪音压缩机是否正常.
    十一、反渗透净水设备家用或商用漏水
    1,检查反渗透净水设备家用或商用水路,查找漏水点;
    2,检查小联通是否漏水饮水机是否漏水;
    4,如果漏水非常小可以用干燥巾纸测试 .
    十二、反渗透净水设备家用或商用不出纯水
    1,检查反渗透净水设备家用或商用管路,理顺反渗透净水设备家用或商用管路;
    2,检查反渗透净水设备家用或商用电源,接通反渗透净水设备家用或商用220V交流电,如果反渗透净水设备家用或商用输入电源正常检查变压器输出电压;
    3,检查高压开关或浮球开关是否失灵无法跳回;
    4,检查电磁阀出水口检查是否通水,打开原水球阀检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏;
    5,检查增压泵泵后压力是否需要更换;
    6,检查是否废水排放量过大使纯废水比例失调;
    7,检查活性炭滤芯是否堵塞.
    十三、反渗透净水设备家用或商用纯水TDS值太高
    1,首先检查原水TDS值脱盐率
    2,新更换的反渗透膜需要运行后测量;
    3,确认储水桶内净水存放时间
    4,新更换后置活性碳需要进行冲洗;
    5,测量纯水水质时从反渗透膜纯水口测量;
    十四、通过滤芯出口水流来判断反渗透净水设备家用或商用故障
    机器长期工作龙头仍缺水说明滤芯或电磁阀堵赛,逐个检查各进出水口便可查出损坏的部件并更换。反渗透净水设备家用或商用故障排除方法汇总(二)
    1,前置滤芯堵塞;
    2,高压泵压力不足;
    1,废水比失效也可能是冲洗开头没有紧.
    十、反渗透净水设备家用或商用噪音大
    2,检察原水是否正常是否水中有气体;
    5,水管过长泵的震动使水管敲击机壳;
    十一、反渗透净水设备家用或商用漏水
    2,检查小联通是否漏水饮水机是否漏水;
    十二、反渗透净水设备家用或商用不出纯水
    5,检查增压泵泵后压力是否需要更换;
    7,检查活性炭滤芯是否堵塞.
    1,首先检查原水TDS值脱盐率
    2,新更换的反渗透膜需要运行后测量;
    3,确认储水桶内净水存放时间
    4,新更换后置活性碳需要进行冲洗;
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。坚持‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’价值观,奉献全国水处理业环保事业。
    公司地址:山东省淄博市博山区南外环(万兴加油站)
    联系电话:18678210311
    公司网址:www.pftwater.com
