复盛空压机被广泛使用于各个行业。正因复盛空压机应用广泛,经常会有不同的问题产生。比如在空压机生产过程中出现马达电流过高的情况,那么是什么原因造成的,以及如何解决呢?下面东莞丰光空压机维修厂家就来为大家进行介绍。1、马达绝缘不良,更换马达轴承;
2、过载保护器故障,更换过载保护器;
3、马达轴承未加油,马达轴承加注黄油。
4、空压机入气口阻塞,入气口做清洁保养;
5、马达温度控制器故障,更换温度控制器;
6、起动器接点接触不良,将起动器接点做保养;
7、空压机节能马达接线松脱,将马达接线重新锁紧;
8、油气分离器阻塞,更换油气分离器(压差大于0.8-1kg时);
9、环境温度过高,加装导风管式排风设备;
10、马达轴承损坏,将马达拆下做绝缘加强处理的工作;
11、空气过滤器阻塞,更换空气过滤器(真空值大于是5psi时);
12、三相电压不稳定、欠相、电压过低(低于10%),建议改善电力系统;
13、传动皮带张力过紧,将传动皮带放松,正常的张力为向下压之距为0.8-1.0cm;
以上就是东莞丰光机械空压机保养厂家为大家介绍的有关复盛空压机马达电流过高的原因及解决办法的介绍,希望可以给大家提供参考。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。 如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/ 运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
