任何家用反渗透设备净水设备出水都可以直接饮用?
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-4-11 09:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    任何家用反渗透设备净水设备出水都可以直接饮用?  是不是任何家用反渗透设备净水设备出水都可以直接饮用呢?其实不是所有的反渗透设备净水设备出水可以直接饮用,一般只有带反渗透设备系统的反渗透设备净水设备出水才可以直接饮用。
    一般家用纯水机出水与正规生产线生产的桶装纯净水一样,可以直接饮用。但家用纯水机的滤芯一定要定期更换,以保证过滤效果。一般更换时间为半年,具体情况要根据原水水质而定。
    超滤反渗透设备净水设备不能过滤掉水中的有机物和重金属氨氮及其它的特种污染物。如果将超滤作为优质饮用水生产的终端处理技术。必须在前面布置协调统一的预处理系统来去除以上物质。
    中央反渗透设备净水设备能过滤掉水中的细菌余氯等有害物质但还无法达到饮用水标准,配以过滤病毒等微小的有害物质的终端反渗透设备净水设备净化水质能达到直接饮用标准。
    一体化反渗透设备净水设备的防腐工作
    随着人们生活水平的提高,现在的人们对于用水安全问题特点看重,所以一体化反渗透设备净水设备的应用越来越多。可是有人要问了“一体化反渗透设备净水设备整天在水里会不会生锈呢?”在这里小编明确告诉你不会!,因为一体化反渗透设备净水设备已经做好了防腐工作。
        1、一体化全自动净水器防腐材料采用环氧沥青漆,并符合化工设备、管道外防腐设计规定《HG/T20679-90》的要求。
      2、保证防腐涂料具有良好的附着力柔韧性以及耐长期冲刷的性能。3、保证防腐涂料在运输安装及使用中有良好耐紫外线照射及防水防冻的性能。  4、设备管道内外喷漆防腐,外防腐:环氧富锌+环氧云铁+面漆+亮漆 ,底漆环氧富锌(两层),中漆环氧云铁(一层),面漆环氧树脂(两层),挂膜总厚度约为 200-250μm;内防腐:环氧富锌+环氧沥青漆,底漆环氧富锌(两层) ,环氧沥青漆(一层),挂总厚度约为 150-180μm。表面处理采用喷砂或除锈 ,除锈等级为 Sa2.5 级。
    普菲特水处理设备有限公司集出产出精研拓新为一体的专业化制造厂商。坚持‘敬畏客户,质量第一;关爱职工,贡献价值;承当职责,勇于创新;控制进程,结果导向’价值观,奉献全国水处理业环保事业。
    公司地址:山东省淄博市博山区南外环(万兴加油站)
    联系电话:18678210311
    公司网址:www.pftwater.com
