整体橱柜的安装步骤是怎样的?
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-4-7 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      整体橱柜的出现,引起了现代厨房的新热潮。但是,整体橱柜的安装却是一个需要特别注意的环节,如果安装不到位会直接影响着整体橱柜的美观以及使用功能。今天,欧景乐不锈钢橱柜小编就为大家介绍整体橱柜安装步骤和整体橱柜安装注意事项。
      整体橱柜安装步骤
      步骤一:首先是地柜的安装。就是安装在地面上的柜子称之为地柜。安装地柜之前,要先把地面清扫干净,以便准确的量地面尺寸,如果整体橱柜的尺寸和地面的尺寸不一致,那么柜门的缝隙就无法平衡,一般安装橱柜人员,都会对墙面,地板,进行测量,了解大概的范围空间,方便。然后调节地柜,把它放平之后,在把地柜之间进行无缝连接,保证每个柜体之间的紧密度。
      步骤二:安装吊柜。吊柜是安装在最上头的柜子。安装吊柜的时候,要在墙面大概测量出一个适合装饰吊柜的尺寸位置,一般情况下,吊柜距离橱柜台面大概是在700毫米左右,还可以根据自己的身高来进行衡量一个吊柜安装高度,安装吊柜同样也需要柜体之间的无缝隙连接,保证每个柜体之间能够稳固。安装完吊柜之后,要调整整个吊柜的水平度,吊柜的水平将会影响到的美观感。
      步骤三:整体橱柜台面的安装。台面的安装一般大多数人采用的是人造石或者实木材质的台面,不管是哪种材质的台面,在安装的时候是大有讲究的,一般完了以后,可能跟买回来之前的橱柜尺寸大小有所误差,为了减少这种误差,一般台面的安装都是最后才安装的,在安装台面的时候,粘接必须要要牢固可靠,保证台面的缝隙衔接密度高,提高整体橱柜的美观。
      步骤四:安装灶具电器。灶具是镶嵌入进去的,只需要在橱柜台面上开一个和灶具大小一样的孔就行了,除此之外,抽油烟机的安装,也是需要注意的,安装抽油烟机是为了厨房油烟的排放,一般油烟机的安装最好是在距离灶具高度750厘米或者800厘米左右,高低也可以自己进行调整,但是油烟机一定要和灶具左右上下对齐安装,否则安装不当,会影响使用效果。步骤五开始调整柜门。柜门之间的缝隙应该紧密匀称,消费者可以根据自己的需求进行稍微的调整,柜门的调整是保证橱柜整体的美观效果。柜门调整好了以后,就要开始检查了,着重检查小细节,比如门板、柜子之间的衔接处,到底是否牢固,看看有没有因为操作不当心导致的裂纹。
      东莞欧景乐厨卫有限公司规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位,并且经过20多年的发展,家用不锈钢橱柜业务已形成了一个初具规模的不锈钢产业集群,其中不锈钢成品厨柜出口业务成熟稳定,产品质量及合作价值均得到国外客户的认可。如果想要了解不锈钢整体橱柜品牌,请致电咨询:区先生 138-2919-3283,网址:http://www.buxiugangchugui.cn
