电动车在我们的生活中是非常常见的一种交通工具,主要是以电池作为能量来源,而电池在使用的过程中又需要用到充电器,电动车充电器是为电动车充电的一种设备,但是很多人在电动车充电的时候,都不知道充电器是否正常的在充电,那么我们应该如何进行判断呢?下面就由永乐通的技术人员为您讲解一下怎么判断电动车充电器是否正常充电: 判断电动车充电器是否能正常充电,可以从以下的几个现象判断: 1、看充电器的电压 如48V充电器,最高电压不大于59.6V,大于此电压,充电可能不转灯,低电压不低于55V,低于此电压造成充电不足,长时间容易对电池亏电。充电电流,如48V20A充电器,最大电流不大于3A。大于3A可能造成电池失水较早,最低不低于2.1A。低压此电流造成充电不足。 2、看充电器的指示灯是否变绿了 最关键的问题是在充电结束以后指示灯可以转绿。充电的初期一般会大电流充电,充电的后半段一般是涓流充电,电流不大却可以把电池充满电。电池的放电越深越浅,其循环次数将大幅度增加。因此,勤充电对循环寿命是有益的,最好选用可靠性高,精度高的充电器。 3、看充电器是否存在问题 一旦发现充电器不转绿灯或一充电就转绿灯,一定要检查是不是充电器有问题,或者蓄电池失水。整组电池的放电口与充电口要随时保持清洁,防止接触点出现铜锈,造成接触不良发生过热而损坏。为了避免大电流造成对蓄电池的损害。有脚踏的尽量用脚起步,不要负荷太大,加速平缓,不要坐上车就给电起动。 怎么判断电动车充电器是否正常充电?就分享到这里。判断充电器是否正常充电实际上是很简单的,我们可以依照以上方法来判断。只要我们的充电器是好的,能够正常工作,一般都能够正常的充电。
