[机械杂谈] 影响散热风扇寿命关键!散热风扇轴承系统详解
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-6 18:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于什么是轴承,想必大家都很清楚是个什么东西,基本上初中物理就有过涉及,我们就不再多解释了,而在机械工程上,轴承的形式其实非常多,轴承形式是指风冷散热器风扇所使用的轴承类型。但在散热器产品上使用的轴承形式按照其基本工作原理分类也就那么三种:使用滑动摩擦的套筒轴承(含油轴承)和使用滚动磨擦的滚珠轴承以及两种轴承形式的混合轴承这三种,下面就由深圳交流散热风扇厂家为大家详解各种轴承散热风扇原理以及优势所在
      而在近些年来各大散热器厂商在轴承方面推出的新技术,比如什么磁浮轴承、水波轴承、磁芯轴承、来福轴承……等等。其实也都是从这三种基本形式轴承改进衍生而来,而基本的运作运作原理实际上并没有什么过多的变化。
      1.含油轴承
      含油轴承是使用滑动摩擦的套筒轴承,使用润滑油作为润滑剂和减阻剂,初期使用时运行噪音低,制造成本也低,但是这种轴承磨损严重,寿命较滚珠轴承有很大差距。
      另外,这种轴承使用时间一长,由于油封的原因,润滑油会逐渐挥发,而且灰尘也会进入轴承,从而引起风扇转速变慢,噪音增大等问题,严重的还会因为轴承磨损,影响风扇的动平衡。出现这些现象,要么打开油封加油,要么就只有淘汰另购新风扇。
      其实这样的风扇有很多,市场上大多数20元左右的风扇,或者普通机箱上原配的风扇也大多数都是这样的含油油封风扇,价格一般都不高,虽然说含油风扇的寿命较短,但是这种传统轴承的风扇静音效果很不错,并且更换成本也并不是很高。
      2.单滚珠轴承
      单滚珠轴承是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,其实就是用一个滚珠轴承搭配一个含油轴承的方式来降低双滚珠轴承的成本,它的转子与定子之间用滚珠进行润滑,并配以润滑油。
      而这种轴承延长了含油轴承寿命短,运行不稳定的缺点,而成本上升极为有限。单滚珠轴承吸收了含油轴承和双滚珠轴承的优点,将轴承的使用寿命提升到了40000小时。但是相对于含油的油封风扇来说,单滚珠轴承风扇的噪音,要比含油风扇高了不少。当然,相对于后面我们要讲的双滚珠轴承来说,相对好一些。
      3. 双滚珠轴承
      双滚珠轴承,其实属于比较高档的轴承,采用滚动摩擦的形式,采用了两个滚珠轴承,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。
      双滚珠轴承的优点是寿命超长,大约在50000-100000小时;抗老化性能好,适合转速较高的风扇。双滚珠轴承的缺点是制造成本高,并且在同样的转速水平下噪音最大。双滚珠风轴承和液压轴承的封闭性较好,尤其是双滚珠轴承。
      双滚珠轴承被整个嵌在风扇中,转动部分没有与外界直接接触。在密封的环境中,轴承的工作环境比较稳定。因此5000转级别的大口径风扇几乎都使用双滚珠轴承。而液压轴承由于具备独特的还回式油路,所以润滑油泄露的可能性较小。
      其实说了这么多,对于大家在风扇的选择上还是得看各位的具体需求。因为对于静音、寿命以及成本之间,并不成等比例关系,甚至有时还会产生些矛盾。所以对于我们自己需要什么类型的风扇,还得自己找到相对的平衡点
      深圳三巨电机是专业研发生产散热风扇,直流风扇的商家,质量优异,服务一流,是散热风扇品牌行业中的佼佼者,可免费打样送样,两个可出样,规格齐全,功能全面,如有需要,尽可前去咨询了解。咨询热线:136-9193-8059
      如想了解更多散热风扇知识请点击:http://www.twsanju.com/list-18.html
