复盛空压机油分过滤器的原理就是利用油和水汽比重的不同将油气进行分离。油分过滤器是个圆筒型的罐体,里边有一个桶状的过滤芯,这个过滤芯能将压缩机内的油和水进行分离。如果油分堵塞,就不能进行很好的分离,会对复盛空压机产生很大的损害,那么复盛空压机油分过滤器堵塞的原因有哪些呢?
1、周围腐蚀性气体进入
空压机周围环境中带有腐蚀性气体,一旦这些气体进入空压机系统与机油发生化学反应,从而产生积碳和油泥等。一部分杂质随之油气混合物上升到油分。这些杂质滞留在油分滤纸上,把过滤孔堵塞,
2、未使用合格的空滤、油滤、机油,
过滤精度差的空滤会让部分空气中的粉尘颗粒无法被拦截,直接进入空压机系统,油滤和油分负荷过大,导致堵塞;
3、空滤连接主机进气口之间的管路上有泄漏。
4、空滤没有安装好;空滤总成的接触面积不平;空滤与总成的接触面有脏物附着在上面,导致泄漏;空滤表面的接触垫放歪了;空滤或空滤总成破裂等。
5、油分滤材上水分过多使滤材发胀微孔收缩,使油分的有效分离面积减少,导致油分阻力增大,油分提前堵塞。
6、油气分离器芯损坏或不适当,应当更换分离器芯,使用正品的油气分离器芯。
7、润滑空压机油变质,被污染,应该使用正品原装的空压机润滑油。
8、不同等级或不同型号润滑空压机油相混合,不要将不同等级,不同型号润滑空压机油相混合,也不要使用不同制造商的润滑空压机油。
以上就是东莞丰光机械空压机维修厂家为大家分析的有关复盛空压机油分过滤器堵塞的原因有哪些的介绍,希望可以给大家提供参考。
东莞市丰光机械设备有限公司专业于空压机主营范围:东莞空压机维修|复盛空压机保养|复盛空压机维修|空压机出租|二手空压机。配套产品:冷冻式干燥机、吸附式干燥机、储气罐、精密过滤器等以及各种消耗品供应,提供压缩空气系统设计、规划、安装、培训、维修保养一条龙全方位服务。如有需了解更多关于复盛空压机维修保养知识的信息可以致电我公司24小时服务热13580961397或直接访问 http://www.dgfengguang.com/ 运营人员:郭鑫SEOer QQ:2365179782
