cad制图常用标注介绍
查看: 2530|回复: 0
发表于 2017-4-4 02:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注常用的有线性(长宽高),角度,半径,直径,其中如果仅需操作线性标注,可运用快速标注工具更加便捷的完成标注任务。
而其他工具的操作,均可按命令栏命令提示来操作,这里不一一介绍。举两个例子。
角度
对两个小圆圈进行角度标注,对大圆圈进行线性标注。
操作步骤:
角度标注:
首先,如果需要的话建立一个新图层,命名标注,改颜色,线宽等等。这里这步省略。
要进行角度标注,首先应该看第二条直线是否独立,即第二条直线不是矩形框的组合直线,而是单独的一条(点击一下,仅该条直线变虚)。若是矩形框组合直线,则应运用“分解”工具将矩形分解。
然后菜单栏“标注”栏选择“角度”工具,根据命令提示,依次选择两条直线,然后拖动鼠标至合适位置后,鼠标点击。
所标注出来的“标注”有三部分:(可用分解将其分解出来,然后在单独进行修改至合适大小。)过程略。
1、标注弧度(高级版本cad默认为多行文字,可直接进行改写)。
2、标注弧线。
3、两向箭头。
线性标注:
快速标注
选择“快速标注”根据提示,选择(点击)所要标注直线,选择完成后,敲击空格,用鼠标拖动至合适位置。
线性
选择“线性”标注工具,根据命令栏提示,依次选取所要标注直线的两端点,然后鼠标拖动至合适位置。
以上完成后,借用分解,文字,缩放,移动,复制等工具对标注进行修改,直至符合比例。
