高频焊接机开机过流常见的两种情况
查看: 218|回复: 0
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-4-1 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文章相关信息网站:方程式超声波焊接机    网址:http://www.gz178.cn/
    1)第一种情况:高频焊接机开机大电流过流,机内有异常响声或机内没有异常响声
    === 发现高频机开机大电流过流时,建议先考虑将电流从小往大调,但电流调至到一个合适的数值时机内有异常响声,这时可参考以下可能性原因:
    。 初级线圈圈与圈之间击穿打火
    。 谐振电容虚焊打火
    。 机器内部线与线之间发热粘在一起造成短路打火
    。 初级与次级线圈打火
    === 同样,发现高频机开机大电流过流时先考虑将电流从小往大调,但电流调至到一个合适的数值时机内没有有异常响声,这时可参考以下可能性原因:
    。 感应圈是否厂家新做的,感应圈过大也会引起过流
    。 主板,面板故障
    。 磁环
    2)第二种情况:高频焊接机开机工作一段时间后才产生大电流过流,这时可参考以下可能性原因:
    。 水温过高
    。 水路有堵塞现象
    。 强电阻螺丝是否拧紧
    。 变压器是否发热严重
    。 逆变器是否装配好;(磁芯对齐,压条紧固,硅油足够)
    。 感应圈问题;(该项一般是新组装机出现的问题)
    。 磁环
