净水絮凝剂可以作为土壤保水剂使用(淄博蓝益)
查看: 116|回复: 0
发表于 2017-4-1 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  聚丙烯酰胺提高土壤水分入渗,减少地表径流的主要原理是,PAM在水中溶解后,具有极强的絮凝能力,其分子同土壤颗粒相互作用,由于絮凝作用和对土壤分散颗粒的团聚作用,土壤微团聚体组成发生变化,土壤的沉降系数、结构系数和各级水稳性团聚体总量明显提高,形成大的团聚体以抵抗雨滴的破坏作用,增强土壤的抗蚀性能,使土壤表面结构和土壤水分高入渗得以维持,增加土壤含水量,阻碍结皮的形成,减少地表径流量和土壤侵蚀量。
  PAM具有水合作用。PAM作为一种高分子聚合物,当与水接触时,疏水基可因疏水作用而转向内侧,形成不溶于水的粒状结构,亲水基团通过氢键与水分子结合形成水合水,在分子的表面形成厚度为0.5-0.6 nm的2-3个水分子层。水合作用使高分子的网束展开,由于网内结构中含有一定数量的亲水离子,使三维空间网内外出现离子浓度差,从而造成网状结构内外产生渗透压,水分子便在渗透压的作用下向网内渗透形成网孔水。网内的网孔水都是被高分子网空间束缚的自由水,但被束缚的水分子仍然具有普通水的理化性质,只是水分子的运动受到限制。施用聚丙烯酰胺后,土壤因PAM特殊的化学结构,持水能力大大增强,在土壤中形成很多的"小水库",当土壤干旱时,土壤水分因渗透压的作用而缓慢释放供作物吸收利用,从而有效防止土壤水分流失和无效蒸发,达到抗旱保墒作用,为作物增产提供条件。PAM在治理水土流
您阅读的是淄博蓝益化工为您准备的文章动态,淄博蓝益化工科技有限公司是一家专业生产阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺; 非离子聚丙烯酰胺、工业污水处理剂、 生活污水处理剂;、市政污水处理剂、等净水絮凝剂产品,我们的公司地址位于山东省淄博市临淄区化学工业园,如您有产品需求和企业技术交流探讨,欢迎关注我们www.lyhgkj.com
联系人:杨经理
手机:13615337168
电话:0533-7210838
